E60 530d "steering wheel" vigane
Postitatud: 01.12.2012 19:17 25
Postitas ottmikk
Tervist
Tekkis selline probleem ,et võtsin eile aku juhtmed maha ja panin aku laadima, pärast aku tagasi pealepanemist panin auto käima ja lõi ette ,et steering wheel on vigane, äkki keegi oskab mingit nõu anda.
Re: E60 530d "steering wheel" vigane
Postitatud: 01.12.2012 19:40 22
Postitas Rain.
Eks siin aitab ainult diagnostika või googeldamine.
Aga teadmiseks, et E60-l on akul IBS ehk Intelligent Battery Sensor, mis pidi algusaastate autodel lihtsalt lolliks minema. Seega ainuke soovitus on diagnostika.
Postitatud: 01.12.2012 20:22 36
Postitas ottmikk
See siis küll jama lugu, aga oskad sa anda mõnda diagnostika kohta tallinnas või selle ligidal.
Postitatud: 01.12.2012 21:13 55
Postitas TiitR
Steering wheel? Äkki siis Active steering?
Minu omal läks roolinurga andur lolliks (täpselt aastavahetusel kusjuures
) ja kuna auto oli üks esimesi e60-si, siis soft enam uut andurit ei toetanud ja nii saingi tasuta uue softi
Re: E60 530d "active wheel" vigane
Postitatud: 01.12.2012 21:18 12
Postitas ottmikk
vabandust jah, õigem nimetus veal on Active steering.
Postitatud: 01.12.2012 21:22 52
Postitas redline
Sõites ära ei kustu? Kui ei kustu, siis tuleb arvuti järgi panna ja õpetada.
Postitatud: 01.12.2012 21:23 44
Postitas Raemees
Ehe näide sellest, et tuleks osta korralik laadija ja akut laadmiseks mitte maha kiskuda, kokkuvõttes vähem probleeme.
Postitatud: 01.12.2012 22:14 18
Postitas enn1
Võid proovida rattaid töötava mootoriga paar korda ühest servast teise keerutada. "lolliks" läinud sensori korral on see mõnikord aidanud.
Postitatud: 01.12.2012 23:33 13
Postitas Rist0
Minul see viimane variant koguaeg töötanud,aga ainult nii kui natuke aega keerata ja siis sõitma minna,sest ta ju kiirustundlik ja saab signaali abs andurilt?
Postitatud: 02.12.2012 08:32 57
Postitas mel1
Juhtmega võiks vea kustutada ja korras.
Postitatud: 03.12.2012 21:56 46
Postitas ottmikk
tänud kõigi vastuste eest , probleem sai lahentatud.
