Üks selline mure on ,et autol jookseb elekter ära kuhugi .
kui laen auku täis sis 2 päeva peab vastu ja 3 päeval on täitsa tühi ei käia ega midagi enam.
E34 525dts elekter
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: E34 525dts elekter
tester k2tte ja m66da voolu tarbimine...about 0.02 amprit peaks normaalne olema...kui m2rgataval suurem hakka kzitsmeid 2ra kakkuma kuni ampermeeter langeb norm tasemele. kuna sul peab ligi 3 p2eva aku vastu siis usun et tarbimine v2ga suur ei ole.
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
mul tarbis pidevalt 340mA mis on 20mA-ga võrreldes 17 korda rohkem. pidas ikkagi 2 nädalat vastu
kui ta kolme päevaga ära kustub siis on ikka üsna suur see tarbimine või aku on väga läbi
võta akukaabel maha, kas + või - vahet pole, ja pane ampermeetri üks klemm aku peale ning teine klemm maha võetud kaabli peale. ära akukaablit aku peale tõsta
kui tuleb 50mA(0.05A) või vähem, siis on ok.
