E34: jõud madalatel pööretel olematu.
Postitatud: 26.10.2005 14:55 28
Postitas Eastsider
Auto väljalaskeaastaks on 1989 ja mootoriks on 2,5(125kw) ilma katalüsaatorita.
Kohaltminnes peab hoidma pöörded 1500-2000 juures, muidu hakkab lökutama või sureb välja, kõrgematel pööretel on minek korralik.
Milles võib asi olla?
Postitatud: 26.10.2005 15:36 22
Postitas jaant
Pidurid ei ole peal?
Postitatud: 27.10.2005 08:53 27
Postitas Valdek
kontrolli õhukulumõõtja ja gaasisiibrivahel olevat lõdvikut...
Postitatud: 28.10.2005 12:10 27
Postitas Eastsider
ja veel selline jama ka, et pöörded on hakanud kohapeal kõikuma, kui auto külm on.
Postitatud: 02.11.2005 16:36 49
Postitas drey
Mul selline asi et kui auto käivitan siis pöörded on k6rged millegi p2rast.Ennem oli 1000e peal v6i nii, kuid nüüd peaaegu 2000. ja kui mootor soe siis ikka 1000-e peal nagu peaks
Postitatud: 06.12.2005 15:35 25
Postitas drey
hm, soe mootor on 600 pöörde peal :S
Aga külmast peast normaalne ja langeb kiiresti nagu vaja.
Kuid ennem oli soe mootor koguaeg 800 peal. oskab keegi öelda mis viga v6ib olla?
Ja samas vahel on korras.
Postitatud: 06.12.2005 16:40 21
Postitas doberman
tõmba korraks õhulugeja järelt ära ja vaata mis siis teeb...kas käib korralikult või mitte...mul endal oli umbes sama jama...ja veaks osutuski õhulugeja...
Postitatud: 06.12.2005 17:31 15
Postitas drey
Kus see õhulugeja asub täpsemalt
Postitatud: 06.12.2005 18:28 22
Postitas MairoG
Vaata sellel pildil olevat detaili mis asub siis vasakul all nurgas, see plastikust asi ehk siis õhulugeja
vasakul all nurgas olev asi, see on siis õhulugeja, millel kummilõdvik otsas
Postitatud: 06.12.2005 20:11 21
Postitas drey
tänan, Homme siis vaatan asja.
Postitatud: 06.12.2005 22:20 06
Postitas patrik
jah, võtke kõik jupid küljest ära. siis kui endal mõistus otsas on hea diagnostikasse minna, las diagnostik leiutab miks aju vigu täis on ja milline neist tõene on, milline ise põhjustatud
Postitatud: 07.12.2005 10:20 31
Postitas drey
Noojah, täna nüüd mõtlesin tõesti et ei hakka selle kallal ise väga sorkima et käin seal ära parem
