selline probleem et kui auto käima paned siis korraks puhub sooja ja mõne ajapärast ei puhu enam üldse midagi
isegi udu ei puhu puhtaks
milles võib probleem olla
e 39 soojendus ei puhu
- Peamine sõiduk: bmw 528 i
Re: e 39 soojendus ei puhu
Räägi lähemalt oma probleemist mis auto ja mida teinud. Küsiksin kohe, et kas oled elementaarsed asjad ära teinud, nt et kontrollinud jahutusvedeliku taset? Vaadanud et ega salongifiltrid umbes pole? Tuleb alustada alati lihtsatest asjadest kui need korras siis edasi mõelda. Mootori temp tõuseb?
Oot sul ei tule üldse õhku? Vent nagu ringi ei käi? Kõlab salongi ventika mootori järgi? Imelikke hääli ei tee kui kinni jääb?
Kui puhur üldse ei tööta ühegi astme peal siis tõenäoliselt reostaadi viga.
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Ja reostaadi vahetamise kohta leiad õpetusi kasutades otsingut, sellest juttu siin palju-palju.
Viltrid vahetatud tosool normis .imeliku häält ei tee . Ta ei küta salongigi soojaks .kui auto tööle paned siis korraks läheb tööle ja kõik
- taff911
Variant 1: Kliimasüsteemi reostaat läbi (nimetatakse ka "siiliks")
Variant 2: Salongipuhur ise läbi - selle vahetus juba suurem ettevõtmine.
Kliimasüsteemi reostaadi vea näeb diagnostikaseadmega veakoode lugedes ära. kui tahad kindel olla kumb läbi, siis diagnostika. Kui seda veakoodi pole, siis salongipuhuri mootor ise läbi hoopis.
Selline minu arvamus.
Siin teemas siili vahetamise juhend:
viewtopic.php?f=75&t=87696&hilit=siili+vahetus
Kasutatud reostaat maksab umbes 30...40.- lammutustes.
