Bmw e39 530 TDI 99.a automaat - Müra mootori juures
Postitatud: 16.12.2012 15:52 45
Postitas PumpingIron
Tere! Selline probleem, et mootori ventilaatori juures oleks kui selline müra, et miski võtab kusagile vastu. Kui käega tiiviku seisma panin, oli ikka müra. Siis proovisin veel, et kui panna P pealt kas edasi või tagasi käik sisse, muutub see vastu võttev müra veel tugevamaks. Kui anda gaasi õrnalt kaob ära, lased gaasi lahti, hakkab taas nagu jõnksatades vibreerima ,kord püsib kauem, kord aga mitte. Ning kui keerata tuled peale, kaob korraks see vibreerimine/müra ära aga siis tuleb jälle tagasi. Kas oskab keegi aidata, milles võib probleem olla ?
Tänud.
Sander
Re: Bmw e39 530 TDI 99.a automaat - Müra mootori juures
Postitatud: 17.12.2012 00:25 53
Postitas Aular
ehk mõni rihmaratas viskab ?
Postitatud: 18.12.2012 23:03 25
Postitas Raynser3.0
tere,kas sain aru,et mingi põrin kui auto käima paned ning kui autoga liikuma hakkad siis mingil hetkel müra kaob? kui nii siis kontrolli mootoripadjad, üle mul oli selline viga???
