Kuidas reguleerida 525 TDS-i tühikäiku?
Postitatud: 17.12.2012 18:44 13
Postitas karl393
Probleem siis selline, et külma mootoriga on ilusti pöörded kõrgemad, kui muidu ja mootori soojenedes, kui kui mootor on töösoojuse saavutanud on pöörded siiski veel 1000 kandis, seega ehk oskab keegi aidata? Autoks on muidu 525 TDS e34 kere peal (105kw).
Ette tändades, Karl :)
Re: Kuidas reguleerida 525 TDS-i tühikäiku?
Postitatud: 17.12.2012 18:49 02
Postitas Tarvks
äkki on temperatuuri anduri juures midagi viga?
Postitatud: 17.12.2012 20:07 42
Postitas karl393
Aga siis ta ju ilmselt ei näitaks temperatuuri ka, ja samuti kui mootor soe on, ei lülita ka eelsüüte küünlaid taha, seega peaks andurid korras olema. Ise kahtlustan,et eelmine omanik kruttis kuskilt midagi ära....
Postitatud: 17.12.2012 23:01 38
Postitas Tarvks
siis võibolla on pumbakaant salongi poole liigutatud või pöördeid elektrooniliselt tõstetud.
Postitatud: 18.12.2012 17:33 07
Postitas teet82
Arvutiga saab tõsta kuni 100 pööret ja tehaseseade peaks olema 750, järelikult on vist ikka kaant liigutatud.. Aga ega vist sellist Tds-i enam leiagi, millel seda näpitud poleks :D
