BMW E60 business jamab
Postitatud: 20.12.2012 21:35 26
Postitas vitali21
Tegu siis e60 530d 2004a ja tegus siis business makiga ja alati kui süüte välja keeran ja uksed lukku panen läheb businessi menüü automaatselt saksakeelseks tagasi.
Oskab keegi äkki pakkuda mingit lahendust.
Ette tänades Vitali.
Re: BMW E60 business jamab
Postitatud: 26.12.2012 15:45 25
Postitas Fred
Äkki on see kuidagi süütevõtmega seotud? Mul on nii, et ühe võtmega on maki menüü ilusti ingliskeelne, aga kui näiteks teist võtit kasutan, on menüü prantsuskeelne.
Pole täpsemalt uurinud, kas see on
feature või mingi viga, sest kasutan ainult õiget võtit, aga vbla saab neid kuidagi nii progeda vms. Proovi äkki teist võtit.
Postitatud: 28.12.2012 21:22 30
Postitas vitali21
teist võtit pole veel aga lähiajal plaanin minna um tegema.annan teada kui midagi muutub.
Postitatud: 03.01.2013 21:30 59
Postitas vitali21
lahendus leitud viga oli võtmes puldist lahti tehes jääb menüü ingliskeelseks ja võtmega lahti keerates muutub saksakeelseks.
Postitatud: 04.01.2013 17:00 27
Postitas Fred
A mis siis tehti? Midagi võtme sees remonditi? Ise sain igastahes selgeks enda autol, et kui erineva võtmega avan uksi, siis iDrive, raadio jne lähevad käima nii, nagu vastava võtmega viimati jäi.
Postitatud: 14.01.2013 22:53 29
Postitas vitali21
ei pult jamab kui nupust lahti saan siis töötab ilusti aga kui keeran võtmega lahti siis saksakeelne ja tuleneb sellest kuna patarei on tühi puldis ja tuleb pult välja vahetada
180 euri.
Postitatud: 14.01.2013 23:05 02
Postitas ttsys
Hetkel on seal süsteemi keel "sünnijärgne sakslane" ja selle saab universaal inglaseks muuta.
vitali21 kirjutas:ei pult jamab kui nupust lahti saan siis töötab ilusti aga kui keeran võtmega lahti siis saksakeelne ja tuleneb sellest kuna patarei on tühi puldis ja tuleb pult välja vahetada
180 euri.
