lahendatud!
lahendatud!
Autoks on 530d 2002.a. ja manuaal kastiga.
Probleem on selline et 2,3 käikudel madalatel pööretel tekib vibra(kuni 2000rpm). Kui pöörded lähevad üle 2k vibra kaob ja kui kiirus ületab 60km/h. Neutraaliga sõites vibrat pole. Suvel tegin diagnostikat ja öeldi et pihustitel olemas kõrvale kalded aga normide piires. Tühikäigul mootor käib ilusti ja käivitamisel probleeme ka pole. Veljed ja rehvid veel pole kontrollinud
Võib olla mootori või käigukasti padjad?
Viimati muutis c4rb0n, 24.01.2013 15:53 24, muudetud 1 kord kokku.
Re: e39 M57 madalatel pööretel vibra
Rataste balansi puudumisel seda 20km/h kiirusega tunda ei anna.
Ise kahtlen et ikkagi pihustid, täna panin diisli lisandi. Vaatame mida saabarnis kirjutas:Rataste balansi puudumisel seda 20km/h kiirusega tunda ei anna.
Ok proovi, aga ära väga hoogu satu igasuguste lisanditega.
Ma ütlen sulle ühe saladuse, BMW ei luba kasutada lisandeid,
ei mootoriõlis, ei jahutusringis ega kütuseringis.
Garantiid muidugi autol ei ole, seda küll, aga lampi igasuguste
EGR kliinerite ja käivitusabidega võib totaalse p*se keerata
Põhiprobleem on keemiline aktiivsus auto endaga, mitte mustusega.
Levinud kütuse geelivastased ained on mõistlikud, sest nad on
niikuinii talvises diislis olemas.
Talvises diislis on jäätumisvastased lisandid, nad lahustavad parafiini.arnis kirjutas:Ok proovi, aga ära väga hoogu satu igasuguste lisanditega.
EGR kliinerite ja käivitusabidega võib totaalse p*se keerata![]()
Mida mina panin Comma D-Tox(sellel minu teada jäätumisvastase omadust ei ole).
P.S. EGR oli puhastatud käsitsi
Kui auto on külm vibratsioon puudub
Järgmisel nädalal vaatan üle mootori ja käigukasti padjad(enam vibrat tuleb käigukang tõmblemisest) ja kardaani.
LAHENDUS - kardaani muft
Nüüd asi korras(pingutati poldid üle)
Samuti käigukastile tehtud suur hooldus ja remont
Käigukasti remonti tegin Batka juures(Vahi 5). Ainuke isik Tartus kes võtis sellist töö ette nagu manuaali remont
Teised pakusid ainult kasti vahetust.
- TaaviI
- Peamine sõiduk: BMW 530d "6-pack", mitte M-pack
Ooooojaaaa, Batka "tegi" ka mu Audi S4 kasti korduvalt korda ja ei saanudki kordac4rb0n kirjutas:LAHENDUS - kardaani muftNüüd asi korras(pingutati poldid üle)
Käigukasti remonti tegin Batka juures(Vahi 5). Ainuke isik Tartus kes võtis sellist töö ette nagu manuaali remontTeised pakusid ainult kasti vahetust.
Äkki nüüd paremad töövõtted ja Sul jääb kast pidama.
Ega mul muud valikut ei olnud, kas remont Batka juures või kasti vahetus
