K:E-34 esiudutulede kohta
Postitatud: 12.01.2013 15:57 07
Postitas tannu01
Tere,selline mure et udutuled põlevad ainult lähituledega.Kuigi peaks ka põlema kui paned pargid ju.?Milles võib jama olla,või kust tasub otsida.?
Tänud juba ette ära.
Re: K:E-34 esiudutulede kohta
Postitatud: 12.01.2013 16:47 43
Postitas mariovtt
Kuskilt meelde jäänd, et pealüliti, sealt kus tuled põlema paned, et neid mingit mitut tüüpi, et osadega saabki ainult lähituledega udukaid põletada, aga osadel lülititel saab ka juba koos parkidega vms. Parandage kui valesti sai.
Postitatud: 12.01.2013 17:50 03
Postitas Bimmers
eelmises postituses täiesti õige jutt
Postitatud: 12.01.2013 19:08 08
Postitas tannu01
Mmm ok tänud,homme uurin täpselt.Teine lüliti veel olemas,äkki see on teine.!
Eks anna homme teada!
Postitatud: 13.01.2013 22:25 34
Postitas tannu01
Ja ongi nii,vahetasin lüliti ja asi toimib...TÄNUD teile!
Postitatud: 14.01.2013 12:46 01
Postitas J_V
Sama teema minul, kust muidu lüliti saite ? On ta pealtnäha erinev tavalisest ?
Postitatud: 14.01.2013 14:58 45
Postitas Bimmers
lammarites ja ka siinsamas foorumis neid ju mägede viisi, minu mälu järgi on peal rohelist värvi kleps kyljel ja kui õieti mäletan oli sinna kirjutatud (mit NSW) või midagi taolist
Postitatud: 15.01.2013 19:28 40
Postitas Kaupo_K
Sellel udukalülitil millel sinine kleeps Mit NSW saab udu+ park kasutada. See millel on pruunikas kleps Ohne NSW, sellega saab aint koos pooltuledega udukaid kasutada.
Postitatud: 15.01.2013 22:06 08
Postitas Bimmers
suitsev rehv kirjutas:Sellel udukalülitil millel sinine kleeps Mit NSW saab udu+ park kasutada. See millel on pruunikas kleps Ohne NSW, sellega saab aint koos pooltuledega udukaid kasutada.
peatuledelylitil vast, mitte udukalylitil
Postitatud: 16.01.2013 06:55 02
Postitas Kaupo_K
Võis küll nii olla, mälu veab vahest alt. Aga sellel udukalülitil oli kah miski Nsw kleeps peal. Endalgi kusagil vedeleb neid.
Postitatud: 17.01.2013 22:36 23
Postitas ZZZ 705
Tere, mina lahendasin selle nii, et sildasin lüliti tagant parktulede alla. Nüüd siis põlevad udukad parkidega. Lihtsalt, nii saab ka
Postitatud: 18.01.2013 14:52 04
Postitas Bimmers
lihtne võib ta olla küll, mul põles yhel viiesel sellepärast tulede moodul maha, kuna vana omanik oli sama lahendust kasutanud
Postitatud: 19.01.2013 12:51 42
Postitas ZZZ 705
Jah, nii võib juhtuda küll. Aga see võib olla ka liiga võimsatest pirnidest jne. Ma arvan, et ei teki ülekuumenemist kuna releed on vahel.
Postitatud: 19.01.2013 18:47 56
Postitas Bimmers
pirnid olid tavalised ja just needsamad releed tuledemoodulis maha põlesidki
