E39 M57 530d 2003 klõbin mootoris
Postitatud: 13.01.2013 19:28 04
Postitas megarave
Lõi maanteel sõites möödasõidul 2000 pöörde peal klõbina sisse muidu väiksematel pööretel kõik ok. On kellelgi kogemusi et mis voib olla?
Re: E39 M57 530d 2003 klõbin mootoris
Postitatud: 13.01.2013 20:22 49
Postitas Alari.
Kuula ega see juhuslikult turbost ei tule.Ega masin jõuetuks peale seda ei jäänd?
Postitatud: 13.01.2013 21:17 38
Postitas megarave
Ei julgenud vajutada eriti peale seda kui hoo maha tõmbasin ja alla keritud aknast kontrolliks kuulasin et kas toesti minu masin sellise häälega..... kuni 2000 pöördeni vaikus ja siis lõi hirmsa kolina nagu taoks metall metalli vastu.... ei tossa ega kõlise alla 2000 pöörde...... Arvad et äkki turbo? Mul ta muidu vilistas küll külmast peast veidi...
Postitatud: 13.01.2013 21:42 30
Postitas Alari.
Lõhnab töölepingu lõpetan turbo järgi
Postitatud: 13.01.2013 22:08 26
Postitas megarave
Postitatud: 13.01.2013 23:31 07
Postitas Alari.
Selpuhul oleks kolin koguaeg sees.
Postitatud: 14.01.2013 00:05 51
Postitas megarave
Ok sel juhul asun teisipäeval turbot maha kiskuma
Postitatud: 14.01.2013 09:11 15
Postitas j4nx
Täpselt sama asi, mis mul juhtus nüüd hiljuti..ainult,et mul lööb selle klõbina juba 1500 pöörde pealt sisse ning õli ka hakkas turbo juurest tilkuma.
Postitatud: 14.01.2013 13:58 42
Postitas megarave
Niisiis väike lisainfo.... hommikul panin igaks juhuks käima ja külmast peast turps vilistab nagu poleks midagi olnud ja kui talda anda siis klobinat ei löö kui mootor töötemperatuuril siis kord lööb 2000 pöörde juures kord ei löö....... arvate kindlalt et turbo?
Postitatud: 14.01.2013 14:32 54
Postitas Alari.
Siis kuula kust see kolin tuleb.
Postitatud: 14.01.2013 16:15 32
Postitas Veiks1
Võta külmakoja plastik toru maha ja katsu turbo lõtkusid. Ilmselt ei ole mõtet väga proovida ja katsetada mis autol viga on, vii auto parem mõnda remonditöökotta kontrolli, las nemad kuulavad seda klõbinat.
Postitatud: 14.01.2013 19:45 05
Postitas megarave
Tänud vastuste eest
Ega jah väga muud mul üle vist ei jää kui töökotta saata sest see kolks ainult sõidu ajal....... aga kui targemaks saan mis viga siis hoian teid kursis
Postitatud: 24.01.2013 17:25 22
Postitas megarave
Niisiis viga leitud ja klõbinat põhjustas 6 püti pihusti mille kinnitusklamber oli pooleks ja kui turbo rõhu taha lükkas ja pöörded 2000 ringis hakkas pihusti oma pesas liikuma üles alla ja kuna klamber pooleks siis klõbistaski vastu klambrit :-) viga tuli nähtavale siis kui kummitihend mis pihusti ümber lõpuks ära kõrbes ja kütuse ning gaasid sealt välja tagus :-) kuna pihusti tihendi vahetuseks pidin ka sisselaske kollektori maha kiskuma siis kaotasin ka kardetud klapid sealt ära ja keerasin kinnitus plastikusse jäänud aukudesse keerme sisse ja siis kuuesed poldid sisse niiet mutter jäi väljapoole kollektorit suts kõige tugevamat keerme liimi ja igaks juhuks veel topelt mutter otsa et jumala eest lahti ei tuleks. Nüüd vähemalt pole karta et miski sealtkaudu mootorisse satuks.
Tänud vastuste eest!
Teema lukku!
