E34,525,141kw Klõbiseb peale käivitamist?
luts
Postitus Postitas luts »
Mure jah hakkas hirmutama,et äkki akkab midagi peesse minema!
Hommikul käivitades teeb mootor 2-4sekundit sellist klõbinat et lausa jube!Sooja mootoriga ei tee!!
Tegelt on ta teinud seda juba senikaua,kuni ta minu käes on olnud!
Kas see peabki nii tegema?????????
Mootoriõli on vahetatud regulaarselt!
BMW 530d Touring steptronic --2000--
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
Sellest on siin varem kah juttu olnud. Mõnikord aitab õlivahetus, aga üldjuhul mitte.
Hüdrotõukurid teevad seda häält. Õli vajub alla tagasi.
Kui ainult hommikul ja mõned sekundid, siis ei tasuks muretseda. Pakun et enamustel juba vähemalt 10a vanadel 24V mootoritel on see nii.
GS
Holari
Postitus Postitas Holari »
Minu autol oli sama mure, ei tea mis selle põhjustas, aga peale mootori keti(koos kõigega) ja õli(korralik täissünt) vahetust see kadus...
Olts
Postitus Postitas Olts »
Nii ta on jah, et õli vajub alla ja küma ilmaga õli viskoossem siis tuleb aeglasemalt üles tagasi ka. Pakun et -20*C-ga klõbistab juba pikemalt.
E 34 M50B25
53 840 111
