E60 küsimus
E60 küsimus
Mis võib põhjustada bmw e60 530d automaatkasti 5,6- eelkõige 6 käigul siis kui mootor külm pöörete kõikumine?
Siis kui mootor ilusti töösoe siis kõik ok.. Mida ette võtta?
Ette tänades!!
Täheldanud :
Täiesti külmalt ei ole pöörete kõikumisi. Pöörete kõikumised algavad poolsooja mootoriga ja töösooja mootoriga kaovad ära (peale ca 20km sõidul) see ainult 6 käik....Kas on võimalik et mootor tekitab need kõikumised? Sest poolsooja mootoriga nagu mingi värin tühikäigul nagu oleks(minimaalne)..
Ette tänades!!
Täheldanud :
Viimati muutis Sass524, 25.02.2013 11:09 13, muudetud 1 kord kokku.
Re: E60 küsimus
Täpsustaks veel.. Pöörete kõikumine ainult 6 käiguga..,olen kuskilt kuulnud et õli vahetus pidi aitama..?
Re: E60 küsimus
Jah, mingil määral aitab, kuid seda viga õlivahetus ei paranda ehk siis millalgi tuleb see turbiin nii kui nii ära vahetada.
Re: E60 küsimus
Kas oled juba vahetanud endal? Palju se lõbu maksma läheb?Rain530 kirjutas:Jah, mingil määral aitab, kuid seda viga õlivahetus ei paranda ehk siis millalgi tuleb see turbiin nii kui nii ära vahetada.
Re: E60 küsimus
Mul käigukastis õli vahetatud jah ja lisaks pöörete kõikumisele tuli minu auto käigukastist selline imelik tõmblemine ka aegajalt. Kuid peale õlivahetust olen täheldanud ainult pisikest pöörete kõikumist veel, see tõmblemine on kadunud ja kast toimetab ideaalselt.
Minu auto käigukasti õlivahetuse ja hinna kohta võib lugeda siit. Hinnast on juttu muidugi järgmisel leheküljel alles.
Re: E60 küsimus
Sinu postituse läbi lugemisel .. Õlivahetus ikkagi aitas lõppkokkuvõtes..?
Re: E60 küsimus
Eks ta aitas jah, sest senimaani kõik korras, aga mine tea millal see turbiin ikkagi otsad annab.
Re: E60 küsimus
Lisasin siis kastile mõne hulga õli ja tundub et kõikumised kadusid ära...
Tekisid siis veel küsimused:
Kui mul on telefoni funktsioon , kas mul on siis vaja bmw originaal mobiili vms? Või juurde osta bluetooth plokk? Milline lahendus võiks olla?
Re: E60 küsimus
Kuna siin juba kastidest juttu, siis küsiks ka ühe küsimuse.. Olen tähele pannud, et pean autoga kuskil 50 km sõitma, et kast laseks sport-ja manuaalreziimile lülituda. Kas see on normaalne või on kastil midagi viga? Autoks 2004 aasta 530d.
- Peamine sõiduk: bmw 530d e60
Re: E60 küsimus
Analoogne probleem oli mu autol siis kui kastis oli õli vähe...esiteks ei vahetanud käike(oli 3 käik koguaeg sees) ja teiseks steptronicut ehk siis manuaalreziimi ei lasknud kasutada.....lasin õli ja filtri ära vahetada ning käigud nullida ja kõik peale seda hakkas jälle nagu võluväel toimimatiit88 kirjutas:Kuna siin juba kastidest juttu, siis küsiks ka ühe küsimuse.. Olen tähele pannud, et pean autoga kuskil 50 km sõitma, et kast laseks sport-ja manuaalreziimile lülituda. Kas see on normaalne või on kastil midagi viga? Autoks 2004 aasta 530d.
Iga bmw juht ei ole rullnokast liiklushuligaan!
Re: E60 küsimus
Mul alles hiljuti vahetati käigukasti õli ja filter Carmastersis, ei tohiks siis selle viga olla. Ei tahaks uskuda, et seal õli vähe sisse pandi.
Re: E60 küsimus
Vaevalt, et seal kõik õli vahetati, aga neid e60 kasti teemasid juba peaks siin olema~tiit88 kirjutas:Mul alles hiljuti vahetati käigukasti õli ja filter Carmastersis, ei tohiks siis selle viga olla. Ei tahaks uskuda, et seal õli vähe sisse pandi.
Re: E60 küsimus
Aga kas muidu peaks olema nii, et kohe külmana saab lülitada sport/manuaalreziimile?
- Peamine sõiduk: BMW E60
Re: E60 küsimus
See on ainult käigukasti surm, kui sa seda steptronicut kasutad.tiit88 kirjutas:Aga kas muidu peaks olema nii, et kohe külmana saab lülitada sport/manuaalreziimile?
Kadrinas on mees nimega Märten, kes teeb automaat käigukastidele läbipesu koos õlivahetuse, käikude apalatsiooni nullimisega jms. juurde kuuluvaga. Igal juhul see läbi pesu igati efektiivsem kui lihtsalt õlivahetus nagu sulle carmastersis tehti, sedasi vahetades ei saagi kastist kõike õli vahetatud.
Igal juhul, sellest pikalt kirjas siin foorumis, kui viitsid otsida ja lugeda!!
- Raemees
Re: E60 küsimus
Lugedes neid erinevaid kastiteemasid, tekkis küsimus kas võib mootori enda pöörete kõikumisest ka nn see kõikumise tunne sõitmisel tekkida. Tühikäigul ju teinekord pöörded kõiguvad, mine tea äkki sõites sama teema aga tee kindlaks onju.... Kas selline asi võiks olla võimalik?
Re: E60 küsimus
Sass524 kirjutas:Mis võib põhjustada bmw e60 530d automaatkasti 5,6- eelkõige 6 käigul siis kui mootor külm pöörete kõikumine?
Ette tänades!!
Täheldanud :
