mure 530d 2001
Postitatud: 12.02.2013 16:17 59
Postitas luka
mootori juures siis migi tiksumine sees!paned mootori käima kõik ok aga niikui tuleb mingi voolu tarbimine järgi paned näiteks tuled põlema või kliima vendi põhja hakkab mingi asi häält tegema niikui voolu tarbimine kaob jääb ka tiksumine vaitaru ei saa milles viga uurinud kõik juba läbi aga aru ei saa milles on viga
Re: mure 530d 2001
Postitatud: 13.02.2013 15:44 08
Postitas olkapolka
Konkreetset tiksuvat häält teeb põhja all webasto kütusepump.
Re: mure 530d 2001
Postitatud: 13.02.2013 19:03 08
Postitas DaddyV
Mul teeb ka see häält,nii umbes iga 1-2 sekundi tagant käib tiks ühtlase vahega.Arvan,et pole põhjust põdeda
Re: mure 530d 2001
Postitatud: 13.02.2013 19:24 17
Postitas luka
see ei ole kindlasti webasto tean mis häält ta teeb see tuleb mootori eest otsast kui suurem voolu tarbimine järele tuleb näiteks tuled põlema panna lased tuled ära ja vaikus ei midagi
Re: mure 530d 2001
Postitatud: 13.02.2013 20:22 44
Postitas TiitR
Äkki siis laadimisega mingi kamm? Suured tarbijad taha lähevad, hakkab mingi pull pihta....äkki kannatab suurte tarbijatega laadimine üle vaadata? Sry, ma elektroonikas suht "tume junn"
Re: mure 530d 2001
Postitatud: 13.02.2013 20:50 49
Postitas TiitR
Kuno_T kirjutas:Äkki ei ole mingi voolutarbimisega seotud, vaid ainult tulede lülitamisega? Näiteks võib tule kõrgusregulaator olla vigane- mingi hammasratas viskab üle.
Kah variant. Aga autoomanik, mine ise esitulede juurde ja las keegi keerab salongist tuled peale. Tulederegulli mootor ju tule küljes ja tiksumine peaks hästi tuvastatav olema.
Samas oleks tiksumine kogu aeg kuulda, siis panustaks ka mingisugusele vaakumiga seotud klapile (samuti näide ühe VW-ga olemas) ...või siis pommile
Re: mure 530d 2001
Postitatud: 23.02.2013 20:18 33
Postitas luka
viga leitud väntvõlli rihmaseib tegi seda häält
Re: mure 530d 2001
Postitatud: 24.02.2013 20:05 00
Postitas DaddyV
Aga kuidas väntvõlli rihmaseib ja vool seotud on
Re: mure 530d 2001
Postitatud: 25.02.2013 08:29 27
Postitas Trionic
DaddyV kirjutas:Aga kuidas väntvõlli rihmaseib ja vool seotud on
Väga otseselt. Tarbijat sisse lülitades muutub oluliselt generaatori "vastujõud" pöörlemisele, mistõttu koormatakse rihmaratta leevendit oluliselt suurema jõuga.
