E34 Erinevaid kysimusi 525 89a.kohta.
Postitatud: 09.11.2005 23:00 57
Postitas K6uts
Selline kysimus siis palju maksab bloki kaane tihendi vahetamine kuskil.?Syytelukk,ja ukse lukk.?
Postitatud: 10.11.2005 01:37 24
Postitas pets1
alusta oma auto mudelist, siis võib edasi rääkida
Postitatud: 13.11.2005 10:09 52
Postitas AARE540
Plokikaane vahetuse hinna kohta- omal vahetasin kunagi ise ära, seega läks maksma ainult tihendi hinna, aga kui ise hakkama ei saa, eks siis läheb see maksma töötundide arv x tunnihind, lõplik hind sõltub tegija professionaalsusest ja ahnusest :cool: Siin foorumis on näiteks Aivar ja Valdek 2 enimmainitud tüüpi :D . Aga ukse lukkude ja asjade kohta- eks kõige pädevamad on vast vastama UM ja lammutused näiteks ;)
Postitatud: 13.11.2005 11:13 51
Postitas K6uts
Selge ex vaatab siis romulasse.
Postitatud: 13.11.2005 12:07 16
Postitas AARE540
Lukkude suhtes- ma ei tea ainult, kuidas nende lukusiseste tihvtidega lugu on- teatavasti ju igal autol erinev võti, aga olen kuulnud, et neid lukusiseseid tihvte (vist oli mingi teine nimi sel asjal, aga ei tule meelde praegu) peaks saama ringi tõsta v midagi...
Postitatud: 13.11.2005 13:20 07
Postitas K6uts
Aga mis hinnas üldse võib olla süütelukk.?
Postitatud: 21.11.2005 12:38 42
Postitas Fulber
E34/525i/88/125kW
Mul viskas eile armatuuri kirja "RÜCKLICHT". See vist tõlkes "TAGATULI". Vaatasin kõik üle ja kõik tuled töötasid kenasti. Ei tea, mis ta siis sellega öelda tahtis või on mu autol lihtsalt suhtlemisvaegus ? :)
Postitatud: 21.11.2005 12:43 36
Postitas hacman
syytelukk UM'is maksab mingi ~500.-
aga ukselukk nad ei pidand niilihtsalt enam myyma..
ainult teenusena kodeerivad uuel lukul lammelid vana võtmejärgi.
pidi olema aeganõudev töö ja suht kallis
Postitatud: 22.11.2005 20:54 57
Postitas hasmit
hacman kirjutas:syytelukk UM'is maksab mingi ~500.-
Süütelukk koos vahetusega UM-s, nii vastati mulle, maksab - Vastus:
Süüteluku ja süüteluku kontaktplaadi vahetus läheb maksma 2045.-eek. ( sisaldab varuosasid ja tööd ).
Postitatud: 22.11.2005 21:11 46
Postitas K6uts
Selge..
Postitatud: 22.11.2005 21:17 43
Postitas hacman
väga veider..mul seal yks tiba tuttav..ning see ütles nii
Tule siia ja osta uus süüteluku padrun koos võtmetega. Maksab 485.- krooni
ja olemas. Ainuke probleem, et jääb süütelukule erinev võti. Kui soovid, et
oleks vaid üks võti, tuleb ukselukkude muugid ümber seadistada, see aga ei
ole just kõige odavam töö. E34 -l ei saa kahjuks VIN koodi järgi tellida
süütelukku, mis sobiks olemasolevale võtmele...
nin läksin ja ostsin ja vahetasin..nagu uus
aga mis sul seal täpsemalt vahetust vajab...mul oli aint sydamik, kontakt plaadid ja muu oli korralik
ainuke miinus jah et eraldi võtmed on..aga suht savi..harjund juba
