E-34 TDS kiiruse andur(speed sensor)
Tervist autoks e-34 1992 525TDSA, nimelt sai vahetatud autol automaatkäigukast, vanal kastil tekkis n.ö läbilibisemine ja ei vahetanud käike enam korralikult, nüüd siis peaaegu sama jama uuel kastil külmast peast töötab laitmatult aga peale nii umbes poole tunnist sõitu hakkab tekib jälle sama jama mis eelmisel kastil, ainuke vahe on selles, et nüüd jääb ta täiesti liikumatuks mitte ühtegi käiku ei vaheta, kui pisut rohkem gaasi anda lööb avariirežiimi neljanda käigu sisse, ja saab liikuda jälle.Käisin siis diagnostikas kus öeldi, et viga kiiruse anduris, siit siis küsimus kus see asub ja kui palju ta ikkagi mõjutab käigukasti käikude vahetust?Uuel kastil sai vahetatud õli koos filtriga!
Re: E-34 TDS kiiruse andur(speed sensor)
kiiruse andur asub diffri tagumise kaane kyljes, muu kohapealt nõu anda ei oska ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Vale diagnoos suure tõenäosusega.motsi viga kastist seest
