Tervist!
Lugu selline, et üks numbrituli kooles ära. Seda vahetama asudes avastasin, et seal on üks tulepesa väga ära mädanenud ja sinna asemele joodetud lihtsalt juhtmed ja pirn otse juhtmete külge. Seda liistu eemaldama asudes märkasin aga, et see liist on väga koledat pornoremonti kogeda saanud ehk siis poldid on seal katki ja asemele on liimi sisse valatud kodukootud kinnitused, mis nüüdseks muidugi enam üldse toimida ei taha. Küsimus siis selline, et kust leida korralikku tagaluugi liistu? Ega mitte ainult margiesindusest seda võimalik osta ei ole? Kas on kellelgi tarka ideed, kuidas antud pornoliistu omade vahenditega natuke vähem pornoks teha? Tänud mõtete eest.
E39 Touringu tagaluugi liist on mäda.
Re: E39 Touringu tagaluugi liist on mäda.
Carwayst ilmselt saad selle liistu
- siim789
- Peamine sõiduk: BMW 530dA touring 142kw
Mul selline probleem, et ei õnnestu seda liistu kuidagi eemaldada. Kas on kellelgi äkki mingi hea moodus selleks tööks? Liistu kinni hoidvad mutrid on kinni roostetanud poldi külge ning poldid käivad lihtsalt ringi. Kas liistul see kerevärvi pealmine kate käib äkki kuidagi eraldi ära, et pääseks poldipeadele ligi ja saaks neid millegagi kinni hoida või üldse maha lõigata?
