e39 klapikambrikaane tihendi vahetus
Postitatud: 27.02.2013 14:06 27
Õli hakkas küünlaauku lekkima, niiet ostsin uue tihendi ja hakkasin vahetama .Tuli välja, et tihend oli veel täiesti ok , aga ühe küünlaaugu juures oli mingi porno ehitatud seibide abil, mille pärast minuarust õli lekkiski. Nüüd aga ei tea ma, milline see originaalne olukord on. Realoemist kah välja ei oska lugeda.
Probleemiks on need sisemised neli kruvi, joonisel nr. 7
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Sinna ühele oligi mingi seib alla aretatud. Kuidas need peaksid käima? tihend otse peale, kaan peale ja ongi kõik? Alla midagi ei tule? Mulle tundub, nagu tihendi all peaks mingi tugi olema, et kui pealt vajutada, siis tihend ei jää nagu millegi vahele kinni.
