e39 jõnksutab.
Postitatud: 14.03.2013 16:45 33
Postitas janek_p
masin e39 530 142 kw 2001a atm.
ja sõnaotseses mõtes hakkab jõnksutama kui kiirus on kuskil nõks alla 70 km h, selline tunne nagu ei tahaks käiku alla vahetada, et hoiab veel 5dat sees, nii kui korra pedaali vajutad vahetab käigu alla ja mure ka kadunud, on kellelgi ette tulnud sarnast jama? mis moodi lahenust leida.
Re: e39 jõnksutab.
Postitatud: 14.03.2013 18:49 39
Postitas ooDDoo
Sarnaste jamadega on tavaliselt osad pihustid vahetusse läinud. Aga eks diagnostika aitab
Re: e39 jõnksutab.
Postitatud: 18.03.2013 15:15 23
Postitas ReinoT
Kas pihusteid UM ei diagnoosi vist? Annavad kusagile?
Re: e39 jõnksutab.
Postitatud: 20.03.2013 14:37 01
Postitas alexolen
Minul oli selline asi manuaal kastiga , et 1500 pöördepealt hakkas umbes jõnksutama , kui üle 2000 juba sain kadus ära , Kui uurisin sain vastuseks , et kõrgsurvepump paigast ära .
Re: e39 jõnksutab.
Postitatud: 20.03.2013 14:42 32
Postitas Glipz
Teil mootorid chipitud?
Siin osadel ja minu E36 2,5TDS-il ka sama mure, et 1500 pöörde juures hakkab nõkutama. Saadi lahendus kui eemaldati chip.
viewtopic.php?f=38&t=162571" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: e39 jõnksutab.
Postitatud: 20.03.2013 15:16 46
Postitas alexolen
mul ei old chipitud
Re: e39 jõnksutab.
Postitatud: 21.03.2013 10:10 41
Postitas ReinoT
Sõbral oli samade andmetega autol kõrgsurvepumba regulaator vigane.
Re: e39 jõnksutab.
Postitatud: 21.03.2013 15:03 04
Postitas dym
Kui tahad pihusteid kontrollida siis oskan soovitada Diislimeistrid OÜ vms. Asub Ülemiste keskuse taga.
Re: e39 jõnksutab.
Postitatud: 21.03.2013 16:45 22
Postitas ReinoT
Kuno_T kirjutas:jutt on DIISLIST.
Tahtsin ka sellele tähelepanu pöörata. Sõbral mul just paar päeva tagasi vahetati kõrgsurvepumba regulaator ära ja talle paistis, et jõnksutamine lõppes. Et siis võiksid selle poole sihtida?
