525 tds ei käivitu (KÜtus ei liigu paagist edasi)
Postitatud: 20.03.2013 21:33 29
Postitas alexolen
Nimelt suri auto mul välja , algul läks korra käima ja suri siis kohe välja. Küttetorudes kütet pole , ostsin auto alles ja vb kütte seier valetas , panin 15l juurde aga küte ei liigu isegi etteandepumbast edasi , kas aitab kui panen veel 20 l kütet?
Re: 525 tds ei käivitu (kiirelt vajaks abi)
Postitatud: 20.03.2013 22:02 49
Postitas alexolen
Kahtlustan ise etteandepumpa , seega peaks aitama kui üle 30l paagis?
Postitatud: 20.03.2013 22:23 04
Postitas Kaupo_K
Kui pump surnud, siis võta ta vahelt välja ja pane kütte imemise ots lihtsalt küttesse. Lihtsalt kütte lisamine midagi ei muuda. Kui nii ka ei saa, siis prostalt kanister kapoti alla ja tuleb tee pealt ikka ära.
Edit: Kui pump vahelt ära, siis peaks paagis olema min. 20l kogu aeg. Mida rohkem seda parem.
Postitatud: 20.03.2013 22:29 56
Postitas alexolen
Aga kütet ta võtab ju juhipoolt küljest , etteandepumpa paagisisene on kõrvalistuja pool?
Postitatud: 21.03.2013 10:48 47
Postitas alexolen
Okei ühesõnaga , võtan siis etteandepumba vahelt ära ja ta peaks hakkama peale luristama:P?
Ja kas kõrgsurvepump hakkab peale imema kui süüde sees ?
Re: 525 tds ei käivitu (KÜtus ei liigu paagist edasi)
Postitatud: 24.03.2013 02:51 37
Postitas arnis
Niimoodi ei parandata autot, vaid nii saab autoga veel sõita kui uut pumpa otsid.
Enne kui ei ketra, mitte midagi ei liiguta kütust.
Kui kasvõi korra õhku saad, siis pead köie leidma ja sleppis käima tõmbama.
Leia pump.
Postitatud: 27.03.2013 15:17 11
Postitas alexolen
Sain koduni ja vahetasin pumba, voib lukku panna
