E39 üks paak tühi?
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
E39 üks paak tühi?
Postitus Postitas killer666 »
96 a 525tds. Nimelt kompuuter näitab Range ~50km ja siis auto sureb välja. Miles võib viga olla. Varjatud menüüde alt näitab näiteks 0/xx/xx , St et esimene on alati null. Kas siis üks paak on tühi või on viga miskis anduris? Kust neile anduritele ligi pääseb ja mida v6iks kontrollida?
530>525>535>325e>318>320>528i>318>528>318>520>318>535>325>316>316>524>318>316>524>524>524>316>520it>318>524>525dsat>520>318>525tdst>316>525tds>528>525tdsa
Randofer
Re: E39 üks paak tühi?
Postitus Postitas Randofer »
vasak pool paagist peabki tühjaks enne saama, sest pump lööb sealt paremale ja siis läheb alles ette kõrgsurvepumba juurde. aga see et välja sureb on imelik. Äkki kompust küttekulu liiga valeks regullitud ja auto arust peaks veel olema kütet aga realselt ei ole.
When it doesn´t blow it sucks
killer666
Ei see esimene on koguaeg 0.
528 mul näitas koguaeg paagipooli peaaegu võrdselt kütust.
Pakun,et sul miskit vale paagipump või pole originaal piisavalt sügavale lükatud. Kui alla 25 l kütet on siis see on alati paremal pool paagis.
Randofer
killer666 kirjutas:Ei see esimene on koguaeg 0.
See esimene ongi vasak pool, mis ca 25 liitriga küttega on nullis, küte pumbatakse paremale poolele. Selle järgi saad aru kas paagipump toimib või ei.
killer666
Siis on kõik korras.
