K: 525TDS pöörded kõiguvad
Postitatud: 26.03.2013 15:09 40
Postitas Karl.
Vahepeal hommikuti kui käima panna siis algul on pöörded 1000 peal nagu olema peab. Ja siis mingi aeg langeb nagu ikka. Ja siis mingi hetk lähevad pöörded peaaegu, et nulli ja siis üles oma koha peale tagasi ja nii mitmeid kordi järjest, vahepeal jääb üldse täitsa seisma ja kui keerad võtid läheb kohe paugust käima, nagu ikka. Mis tuleks üle vaadata või teha ?
Re: K: 525TDS pöörded kõiguvad
Postitatud: 26.03.2013 17:17 20
Postitas roheline j2nes
Otsingut kasutades oleksid teksti kirjutamise ajaga juba palju vihjeid saanud :)
neid teemasi on palju läbi käinud siit
Postitatud: 26.03.2013 17:49 34
Postitas Karl.
kõik vihjed läbi proovitud.
Postitatud: 27.03.2013 10:01 18
Postitas arnis
Pumba kaas vist?
Ja mul tuli meelde, et mul on üks pakkuda kui lõpuks selgeks saab, milles asi.
Ja kui selgeks ei saa, siis ma saan juhtme külge panna, küsida autolt kas
tal kaebusi on, Keila kandis ainult.
Postitatud: 27.03.2013 13:13 55
Postitas Karl.
Vist on korras sellega.
Postitatud: 27.03.2013 15:48 49
Postitas arnis
Ise "paranes" või tegid ka midagi?
Kui kaas sureb, siis ilm muudab olukorda vahest.
Postitatud: 27.03.2013 16:02 25
Postitas Karl.
juhtmegapihtusti juhtmes oli asi.
Postitatud: 28.03.2013 18:05 39
Postitas MardoV
arnis kirjutas:Ise "paranes" või tegid ka midagi?
kuidas ilm muudab olukorda?
Postitatud: 28.03.2013 19:36 10
Postitas arnis
Oled kuulnud seda juttu "viska vett peale, vaata kas paraneb", see peaks olema samal teoorial kui ilm.
Ma oletan, et kui see mis väsima hakkab on reostaat, siis minimaalsed muutused (niiskus, temperatuur)
peaksid väljenduma "kontakti saamisega". Kõrgsurvepumba meh osa reageerib näiteks jahutamise peale.
