E34 hing kinni
doberman
E34 hing kinni
Postitus Postitas doberman »
mõni nädal tagasi hakkas jubima 525i 1991a...nimelt sõites kaob jõud ära ja pöörded langevad maru madalale u. 5000pööret, kütusekulu seejuures suureneb...kui jalga põhja ei löö siis sureb madalatel käikudel välja...niisiis kui pedaal põhja vautada siis justkui tõbaks auto hinge ja mingi pauguga end nö. tühjaks köhides hakkab taas liikuma normaalselt.Nüüd see probleem muutunud pea regulaarseks...kord on kord mitte.Ehk on Õhulugeja omadega läbi???Oskab keegi aidata ja ehk ennustada mis autol viga....
ette tänades...
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Oskad sa öelda millal viimati pena filter vahetatud on ?
Terv.marks
truumu
Postitus Postitas truumu »
Pöörded vast ikka 500rpm?
õhulugeja, lambda, benarõhk, tembikas, mis iganes...
Mario153
Postitus Postitas Mario153 »
Küünlad võivad ka täitsa sellist pulli teha...
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
doberman
pöörded jah 500rpm ikka...
lambda sai vahetatud 2 kuud tagasi...
küünladumbes kuu aega tagasi...
krtise kaldun arvama et ehk õhulugeja...
janno211
Postitus Postitas janno211 »
Kuidas õhulugejat kontrollida,mul sama jama.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
süüde välja tõmba juhe ära õhulugejalt ja siis anna minna, natuke lahjem kui tavaliselt aga muidu peaks sõitma norm. ühesõnaga aju on siis kesmises ehk avarii reziimis.
kuigi ise ei usu antud olukorras seda lugejat aga mine sa tea
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Aga on võimalik,et viga lugejas ... omal selline kogemus ja ma arvan,et kui juhtme tagant ära tõmbad ei jää mitte natuke lahjemaks vaid ei taha üldse edasi minna enam.
BMW 530 d
alts20
liigub täiesti rahuldavalt.
Raadile kiirendma pole jah mõtet minna
