Algaja/uus auto omanik soovib teada.
headache
Peamine sõiduk: BMW e46 320dAT '05
Postitus Postitas headache »
Sai ostetud BMW 525 TDS Touring '96 õli tahab vahetamist millist õli soovitate... rihmad tuleks ka ära vahetada kus saaks odavamalt? mitu L lähen tosooli mootorile? ja millised peaks olema talverehvid autol praegu valul suvekad R15 60 vist ja 225... kas talverehvid nendele velgedele oleks mõistlik... selles mõttes et läbib ka talvel nende rehvidega ikka? kuna mul kõik sõidud ei toimu just maanteel ja samas pole mõtet koguaeg autot ka lükkamas käia :)
drey
Postitus Postitas drey »
No talvekummide osas soovitati mulle selliseid asju nagu : http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Ja mul endalgi auto väga madal niiet ma panen originaal valukad alla aga samas suuremad kummid peale et tõstaks kõrgemale.
Ja rihmade osas helista teensued läbi ja vaata kust odavamalt saad :D ( muud ei oska soovitada, sry )
Relk
Postitus Postitas Relk »
Need samad mis sul all on peaksid ka talverehvid olema. Seega siis 225/60/R15. Minul on 225/55/R16. Läbivusega pole veel probleeme olnud.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
soovitan soojalt kaasutada otsisõnu (nagu talverehvid, õlivahetus. sobivad õlid, Touring jne jne) üleval otsisüsteemis. Päris pikalt räägitud lahti kõik teemad alates mootoriõlist ... lõpetades kummimõõtudega.
Kui jääd siiski hätta saada personaalne teade!
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
headache
No selge pilt ;) suur tänu ja eks ma uuri edasi
ArgoE
Postitus Postitas ArgoE »
mul talve rehvid 205/65 R15 ja läbivus ideaalne õlina kasutan castroli mis ette nahtud vastavale mudelile
Honda CBR1000RR 128kw
LOWRY
Postitus Postitas LOWRY »
Aga, kui ees on sportvedru, kas 225/55 16" E34-l see talverehv kõrgeks ei jää, st. kuidagi moodi vastu käima ei hakka?
ArgoV
Postitus Postitas ArgoV »
LOWRY kirjutas:Aga, kui ees on sportvedru, kas 225/55 16" E34-l see talverehv kõrgeks ei jää, st. kuidagi moodi vastu käima ei hakka?
225/55 16 peaks olema E39 suht tavaline mõõt. Ise kahtlustan, et E34 standard on pisut teine...
Üldse siis teema algatajale küsimus - mis autoga tegu? Endal kusagilt meeles, et 96.a. saab olla nii E34 kui ka E39.
E83 X3 2,0dA 2010.a.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
96 touring saab olla vaid e34 , e39 sedaanina 96 ja touringuna 97
Muhvi
Postitus Postitas Muhvi »
see oleneb ka velje ET-st, sest mul oli mazda 626 93a ja tavalise vedruga käis koopasse 195/60/15" kuna velg ulatas liiga palju koopast välja. nüüd mul E-34 madala vedruga, suvekad 235/45/17" kõrguse poolest koopale suht lähedal aga ruumi on sisemise ääre ja kummi vahel piisavalt,et mitte vastu käia.
talverehve pole mõtet väga laiaks ajada,sest siis võib tekkida probleeme pidamisega. Ise panin plekkidele 195/65/15" ja võrreldes suvekaga on kogu ratta kõrgus u 2cm madalam, seega auto langes u 1cm. Kõrguseid erinevate velgede/kummide vahel arvuta siin: http://www.tqhq.ee/dir.php?id=62
TO ArgoV: Kui ma ei eksi siis E-39 ei saa olla tähisega TDS
530D
ArgoV
mulk2 kirjutas:96 touring saab olla vaid e34 , e39 sedaanina 96 ja touringuna 97
Tnx, seda ma ei teadnud :)
To Muhvi: Tähis tähiseks - kõik ei jaga ju asja nii põhjalikult ja TDS tähendab enamuste inimeste jaoks lihtsalt turbodiislit ning seda on ka E39 mootorid...
ilckurat
Postitus Postitas ilckurat »
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Puust ja punaseks rehvide kõrguse vahed
Gaasitööd, soodsad Buderuse gaasikatlad - 5534808
Muhvi
To ArgoV: see oli siiski heaga sinna kirjutatud,mttte kellegi lolliks tegemise eesmärgil...
samas ei teadnud mina seda,et 96 touring saab olla vaid e34 , e39 sedaanina 96 ja touringuna 97
Vabandan kui keegi mind valesti mõistis
530D
headache
auto siis ise selline
http://www.zone.ee/kriss83/525tds/BMW52 ... ring.jpg?2
ise ma mingilt valvoline lehelt jäi ka mulje et e34 on kuni '94 autod
ja sealt edasi '95 on e39 :roll: keda uskuda siis..
a kui palju õli liiter umbes maksab ka?
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/taal.asp
siiski siiski sealt hea ja kurjaga otsides jääb e39 aga jah kas sedan või touring selle kohta pole mingit sõna nii et ajasin niisama tomu üles praegu :)
mytology
Postitus Postitas mytology »
Tegelikult hakati e39 tootma juba 95a lõpus...vt kasvõi mobile.de-st et selliseid on.
