Autoks siis e34, 525i, 141 kw. aasta 1991.
Auto töötab tühikäigul korralikult aint siis kui mootor külm on, ehk siis automaat toores on peal ja käib ilusti 800+ pöörde juures. Kuid kui mootor enamvähem juba soe on siis kukkuvad pöörded 600 peale ja mootor hakkab jõnkama.
Aasta aega tagasi andis tühikäigu mootor otsad ja sai see ümber vahetatud. Asemele sai pandud 525 i Vanose tüübiga mootori oma , mootor oli natuke ka teise kujuga, kuid pistik sobis ( kahjuks ei kontrollind isegi koode), ilmselt olid erinevad.
Kas võib olla see et Vanose tüüpi mootori oma ja tavalise mootori tühikäigu mootoris on vahe sees ja sellepärast ka see pöörete jama tühikäigul???
Samas kui õhulugeja tagant ära yhendada siis käib masin puhtalt. Sai ka testitud teist õhulugejat, kuid midagi see ei muutnud.
Oskab keegi öelda, kust viga otsida ja kas võib olla asi ikkagi sellest tühikäigu mootoris ?
E34 ei tööta korralikult tühikäigul.
Re: E34 ei tööta korralikult tühikäigul.
diagnostis oled käinud v,omal oli e32 l sarnane jama kll sümptomid vastupidised,külmalt lonkas ja soojast peast oli korras. viga oli lambda anduris.Eif kirjutas:Autoks siis e34, 525i, 141 kw. aasta 1991.
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
Ehk oli ka teine õhukululugeja, mida proovisid, peetis
Ilmselt ikkagi diagnostist peaks alustama.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
BMW-le kindel
- Peamine sõiduk: BMW 520I
mul oli karterituulutus õhulugeja juurest lahti tulnud siis popsus samuti ja suri ka välja tühikäigul, vaata ega sul lisaõhku ei saa.
