E34 sõidumure
Postitatud: 23.11.2005 17:06 39
Postitas Janar_H
sõbral selline mure,et mingi 90km/h- ja üles poole sõites tekib mingi vibratsioon.Rehvid ja veljed on uued-korralikud,vibra nagu tuleks tagant ette ja siis jälle uuesti.Kas miskit gardaani juurest vajab vahetust?Kes oskab öelda,mida teha?Autoks 93a 525
Postitatud: 23.11.2005 20:34 40
Postitas Mario153
Äkki mõni tasakaal ära lennanud....aga isegi väga korralikud talvekummid võivad siledal teel väikest vibra tekitada.
Postitatud: 24.11.2005 09:28 33
Postitas Lauri_T
Kusjuures minul oli suvekatega sama lugu, et kuskil 90 - 100 km/h kiiruse juures siledal teel tuli vibra sisse... lasin veljed uuesti ära tasakaalustada ja asi korras.
Postitatud: 24.11.2005 22:18 48
Postitas alts20
kui on nii et ühtlasel sõidul sile tee ja vibra tuleb ja läheb jne siis vaheta ära gardaani vahepukk omal otsisin pikalt viga taga ja üeale puki vahetust viga kadus. Samas on ka veljed vaja korralikult tasakaalu ajada ja kui on suurem ja laiem velg siis enamik eestis olevaid kummibokse ei suuda seda probleemi lahendada
nii igaks juhuks mine tasakaalustusse lase velg nulli panna lase ära võtta pingist ja tagasi panna ning kui tulemus erineb üle 10g siis ei saa sa sellest pingist abi, elu näitab et enamikel pinkidel erineb tulemus 25-50g aga viimane jutt just eritu suuremate ja laiemate velgedega
Postitatud: 25.11.2005 19:53 19
Postitas Janar_H
alts20 kirjutas:kui on nii et ühtlasel sõidul sile tee ja vibra tuleb ja läheb jne siis vaheta ära gardaani vahepukk omal otsisin pikalt viga taga ja üeale puki vahetust viga kadus. Samas on ka veljed vaja korralikult tasakaalu ajada ja kui on suurem ja laiem velg siis enamik eestis olevaid kummibokse ei suuda seda probleemi lahendada
ma ise ka kahtlustasin gardaani vahepukki,eks annan teada kui miskit muutus.
