Lukku
Postitatud: 12.04.2013 14:44 17
Postitas Gold
Küsimus selles, et auto viskab pöördeid käivitades vähe rohkem vahel, kui ta seda tavaliselt teeb.
Midagi üle tuhande, muidu tavaliselt jääb ikka käivitades sinna tuhande kanti.
Võib hakata mingi andur minema või on veel variante ?
Tänan.
Re: E39 Pöörded
Postitatud: 14.04.2013 18:08 07
Postitas meelikas
mul sama asi külma mootoriga. kontrolli õhu sissevõtt üle:) kuskil võib pragu sees olla j võtab lisaõhku.
Re: E39 Pöörded
Postitatud: 14.04.2013 18:51 36
Postitas Gold
Ja ega mul ka soojaga nagu pole visanud.
Suvel sai see suur lõõts ära vahetatud, see oli puruks. Aga rohkem nagu küll midagi ei paista silma.
Hõredam õhufilter ei või mõjutada ?
Re: E39 Pöörded
Postitatud: 14.04.2013 23:06 57
Postitas meelikas
ei:) see õhk peab sisse minema peale õhukulumõõtjat:) käi veel need osad üle ja kui ise tuvastada ei suuda siis diagnostikast põrka läbi. testivad mingi spreigaasiga selle ära.
Re: E39 Pöörded
Postitatud: 14.04.2013 23:16 39
Postitas Gold
Okei, üritan sinna kunagi jõuda siis
Re: E39 Pöörded
Postitatud: 15.04.2013 09:21 32
Postitas ooDDoo
Külma mootoriga peavadki mootori pöörded olema natukene kõrgemad. Ajusse on see sisse kirjutatud.
Re: E39 Pöörded
Postitatud: 15.04.2013 15:58 14
Postitas Gold
Tundub ,et natuke liiga palju viskab. Aga ei oska vastu vaielda ka.
