530d 2004 a pöörded kõiguvad sõidu peal
Postitatud: 13.04.2013 17:28 33
Postitas fenoman123
Viga järgmine , et sõidu pealt pöörded kõiguvad, eriti kui auto vajab jõudu , näiteks mäkke vms . Hakkab lausa mootorit nagu pooma, oskab keegi midagi head öelda?
Re: 530d 2004 a pöörded kõiguvad sõidu peal
Postitatud: 13.04.2013 19:13 25
Postitas bmwRe39
minu e46 330d oli viga ühes lekkivas pihustis...
Postitatud: 13.04.2013 20:58 31
Postitas brucevilli
kuna viimati kütusefiltri ära vahetasid? sõbral oli paar korda samamoodi ja peale seda jäi teepeale.
Postitatud: 13.04.2013 22:38 13
Postitas Rain.
Suure tõenäosusega libiseb turbiin läbi ja annab üsna varsti otsad. E60-ne tüüpviga.
Aga tegelikult soovitaks kuhugi diagnosti minna, vastasel juhul maksad hiljem lihtsalt rohkem remondi eest.
Postitatud: 22.04.2013 22:36 25
Postitas Leopold661
Tuttaval oli samaoodi(küll oli330dA),et kõikusid sõidu ajal,nädala pärast läks kast.
Postitatud: 25.04.2013 12:49 36
Postitas elemento
Tere,
Minul sarnane probleem. 530d E60, automaat (2004).
Pöörded kõiguvad ainult suurematel kiirustel (alates 80km/h) ja ainult siis kui gaas lahti lasta või sõita püsikiiruse hoidjaga.
Kui diagnostis käisin siis räägiti ainult pihustitest mis võivad mingi hetk läbi minna. Samas siis ei otsinudki pöörete kõikumise põhjust veel nii et otseselt sellega ei oska seostada seda probleemi.
Samas on ka proleemiks käigukastist mingi õlileke. Järgmine nädal plaanis lekke likivideerimine ja uus õli sisse ning vaatame siis edasi.
Kütte filtri vahetasin äsja ning see ei aidanud.
Postitatud: 25.04.2013 13:38 26
Postitas Rain.
Kui sa juba käigukasti õli vahetad, siis lase dünaamiline õlivahetus teha, sest lihtsalt õlivahetuse käigus nad kõike õli kätte ei saa. Ja kusjuures kui püsikaga sõites pöörded kõiguvad, siis ongi üsna suure tõenäosusega käigukasti turbiin läbi libisemas.
Postitatud: 26.04.2013 09:59 23
Postitas elemento
See käigukasti turbiini probleem peaks diagnostis välja tulema?
Igatahes, mis variandid selle turbiiniga on? Remont? Uus? Mis suurusjärgus investeering? :)
Postitatud: 26.04.2013 11:05 13
Postitas Rain.
Diagnost turbiini viga ei näita, vähemalt minu teada. Seda peaks ise sõites ka nägema - näiteks pöörded kõiguvad ühtlaselt sõites. Eks targemad kindlasti oskavad rohkem kommenteerida.
Turbiini taastamine Lätis Cesises oli E60-le 250 euri ja no vahetus juurde ka mingi raha. Seega väga kallis ei ole kui just UM-i uue turbiini järgi ei lähe. Minul aitas pöörete kõikumise ja veel ühe käigukasti anomaalia vastu dünaamiline õlivahetus.
Postitatud: 26.04.2013 11:13 38
Postitas element
Selge, suured tänud!
Teeb siis kõigepealt dünaamilise õlivahetuse ja vaatab siis edasi.
Postitatud: 26.04.2013 18:43 45
Postitas F45
Ise julgen soovitada Kadrinas dünamiilise õlivahetuse tegemist ning samas saad läbi nende ka turbiini tellida ning ka vajadusel vahetus.
Endal sama tee läbitud, kuid eelmise seeria mudeliga
Postitatud: 26.04.2013 19:12 49
Postitas Rain.
Vähemalt eelmine aasta nad turbiini vahetust ei pakkunud ja seega mina lasin seal teha ainult dünaamilise õlivahetuse. Võibolla nüüd on see võimalik. :)
Postitatud: 26.04.2013 21:56 43
Postitas element
Ma ise Tallinna inimene ning ilmselt Kadrinasse ei hakka selleks sõitma. Plaan oli minna Karivol BMW hooldusesse Mustamäe teel... pidi ka hea koht olema.
Postitatud: 26.04.2013 23:16 45
Postitas Rain.
Karivoli kohta olen ka kuulnud ainult kiidusõnu, kuid dünaamilist õlivahetust nad ei paku. Tallinnas pakub seda veel endine audihooldus ehk praegune autohooldus. Samas see Kadrinas käik tasub ennast igal juhul rohkem ära kui lasta ainult pool õli ära vahetada. Ise elan ka igapävaselt Tallinnas ja sai ka Kadrinas käidud, polnud mingit probleemi sinna minna ja lasta asi teha. Seega kui numbrit vaja anna märku.
Postitatud: 29.04.2013 09:40 53
Postitas element
Kas siis seal Kadrinas saab nii palju odavamalt, et tasub sinna sõita? :)
autohooldus.ee ju ikkagi vähemalt Tallinnas.
Postitatud: 29.04.2013 15:38 36
Postitas F45
ise küll Rakverest, et seepärast oli seal mugav käia.
Aga Tallinnast sinna sõit peaks olema küll kõige väiksem mure/kulu.
Pigem on oluline see, et tehakse kvaliteetne töö ja leiaksid oma probleemile lahenduse.
Ning eks hinna määrab see, mis õli kasutatakse ning kui palju seda läbi lastakse.
Kindlasti soovitan helistada ja uurida.
Postitatud: 29.04.2013 16:08 35
Postitas Rain.
Ütleme nii, et Kadrina mehed on puhtalt spetsialiseerinud automaatkäigukastide õlivahetuselt ja ka mingil määral remondile. Autohooldus teeb aga kõike ja seega ei pruugi nad ka käike kastidest teada kui see põhitöö ei ole.
Postitatud: 29.04.2013 16:41 26
Postitas element
Rain, anna siis palun nende Kadrina meeste number mulle.
Autohooldus pakkus töö hinnaks 409€ - vaatame mis seal pakutakse :)
Postitatud: 30.04.2013 11:38 11
Postitas element
Rääkisin juba Märteniga Kadrinast ning tema arvas, et õlis pole probeem vaid hoopis softis :D
Rain, sa tegid softi uuenduse ka käigukastile või mitte?
Postitatud: 30.04.2013 12:33 22
Postitas Rain.
Ei ole softi uuendust teinud. Numbri sa vist juba said nagu ma aru saan.
Postitatud: 30.04.2013 14:49 47
Postitas element
Ma ei teagi enam millest alustada nüüd, kas minna UMi softi uuendama või teha ikka dünaamiline käigukasti õlivahetus :D
Ilmselt käigukasti õlivahetus vaja nii või naa teha kuna mingi leke on seal ka...
Postitatud: 02.05.2013 12:26 10
Postitas element
Valvoline Maxlife ATF on okei e60 käigukastile?
Postitatud: 03.05.2013 10:39 59
Postitas element
Kui lekib põhjakaitse mis on nö sama jupp koos filtriga mis õlivahtuse käigus välja vahetatakse, siis usun küll, et see peaks lekke likvideerima...
Postitatud: 18.08.2013 01:57 31
Postitas nuudlid
element, said auto korda?
