tagaklaasi soojendus E34
Ain 28
Postitus Postitas Ain 28 »
Tagaklaasi soojenduse nupp hakkab küll põlema, kuid klaasi ei soojenda. Milles asi?
Kas võib viga olla relees ja kus see asub?
draggo
Postitus Postitas draggo »
Probleem ka E30'l.
Soojendab vaid ühte-kahte riba...
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kui soojendab ribasid siis ülejäänutel katkestus kui üldse ei tööta leia tester või kui keel on piisavalt lai proovi keelega.
Ain 28
Jah, kütte niit näitab takistust aga pinget peale ei tule!
Kaitsmed kah terved !:mad:
cklein
Postitus Postitas cklein »
Mul tuleb vool kuni juhtmeteni, mis tagaklaasi külge lähevad aga mitte üks ribi ei küta?
Viimati muutis patrik, 31.08.2012 08:14 28, muudetud 1 kord kokku.
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
[quote][i]Algselt postitas patrik[/i]
teeks mingi kampaania- tagaklaasisoojendus, salongipuhur, esituled jns korda-talv tulekul? võiks mingil nädalavahetusel kuskil platsil kõik hädalised kokku võtta ja põhivead lahti seletada [/quote]
Kõik huvilised Raplasse 19.10.03 ?
Toimub ju siis ka väike üritus... ->[url=http://www.bmw-club.ee/forum/viewthread.php?tid=1613]ringrada sõitma[/url]
GS
Jallo
Postitus Postitas Jallo »
Siitpoolt ka sama mure - tagaklaasisoojendus ei tööta!
ristot
Postitus Postitas ristot »
Kas sa oled uurinud tagant aknapostist. Sääl kus asub antenni võimendi.;)
Ain 28
klaasisoojendus
olen uurinud , ja ka selle relee olen leidnud, kuid pinget sinnani ei tule. Ei tahaks päris mööda juhet kah jooksma hakata. Kellelgi on juba kindlasti sellekohaseid teadmisi, jään neid ootama.:)
RakvereRuss
Re: tagaklaasi soojendus E34
Postitus Postitas RakvereRuss »
Krt mul probleem salongipuhuriga, keeratavast nupust ei mitte ühelgi astmel ei hakka tööle... aga nii kui OBC kaudu lülitan sisse siis puhub. Kus salongipuhuri relee asub? mootoriruumis paremal pool servas musta plastiku all? kusagilt sealt kuulsin relee plõksumist kui OBC kaudu salongipuhuri käima panen. Ei tea kust kohast saada mõni abistab skeem :D
Jutt käib E34 TDSA ´94 masinast.
Peeter_S
Postitus Postitas Peeter_S »
RakvereRuss kirjutas:Krt mul probleem salongipuhuriga, keeratavast nupust ei mitte ühelgi astmel ei hakka tööle... aga nii kui OBC kaudu lülitan sisse siis puhub. Kus salongipuhuri relee asub? mootoriruumis paremal pool servas musta plastiku all? kusagilt sealt kuulsin relee plõksumist kui OBC kaudu salongipuhuri käima panen. Ei tea kust kohast saada mõni abistab skeem :D
OT:
Kas OBC kaudu on võimalik soojenduspaneeli juhtida? Kuidasmoodi?
RakvereRuss
Peeter_S kirjutas:
OT:
No paned süütelukust esimesse astmesse(nt makk hakkab tööle, OBC... niduplokk veel kustus)
Siis OBC-st "aus luft"(vms) ja hakkab vuhisema. Mäletamist mööda kõige alumisem vasakpoolsem nupp on aus luft vms, ja käivitamiseks vajutad seda kõige üleval parempoolset nuppu. Ma küll ei tea mis selle süsteemi mõte on aga seda saab kellaajaliselt samuti käivitada. Ühesõnaga sedaviisi ma sain aru, et salongipuhur töötab ja lihtsalt ei saa soojenduspaneelist puhkuma panna. Otsingi, et mis viga on? Varem sain ilusti, mõni aeg hakkas jamama ja nüüd hoopis ei tööta... arvatavasti mingisugune relee kuna soojenduspaneeli puhuri puhumisastmete lüliti on elektrooniline (mõnel vanal on trossiga).
Aus luftiga süsteem ei toimi kui süüde sees... OBC on see tavaline, kõikide nuppudega.
lentz
Peamine sõiduk: BMW 325i coupe
Postitus Postitas lentz »
Peeter_S kirjutas:
OT:
Mõte on selles, et kui päike kütab suvel auto kuumaks siis saad kellaajaliselt selle tööle panna enne autoga sõitma minemist teeb salongi vähe jahedamaks. Vb on sul salongiventika takisti läbi.
BMWE34Mell
Postitus Postitas BMWE34Mell »
mul ka tagaklaasi soendus ei tööta.
vaatasin tagumise istme alla ja leidsin sealt mingid kaitsmed ja releed, aga ei tea, mis on mis.
seal kus on 3 rohelist kaitset koos, nendest keskmine on läbi.
kas peeglisoendus on koguaeg järgi või lülitub tagaklaasi soenduse lüliti alt? kõrvalistuja poolne peeglisoendus ei tööta... on peeglitel eraldi kaitsmed?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Peeglisoojendus on kogu aeg taga! Tase sõltub välisõhutemperatuurist.
BMWE34Mell
kas peeglisoendusel on ka mingi kaitse? kõrvalistuja poolne peeglisoendus ei tööta... milline relee või kaitse mu lisatud pildil on tagaklaasi soendse oma. kolmest rohelisest keskmine kaitse on läbi, aga ma ei tea, mis kaitse see on, sest numbreid seal kõrval pole...
BMWE34Mell
BMWE34Mell kirjutas:mul ka tagaklaasi soendus ei tööta.
milline seal pildil olevatest kaitsetest võiks olla tagaklaasi soenduse oma? mis kaitsmed need 3 rohelist on? keskmine neist on läbi....
BMWE34Mell
:roll:
joffe
Telefon: 56623817
Tagaklaasi soojenduse kaitse peaks olema nr.46.
BMWE34Mell
nendel kaitsmetel seal pole ühtegi numrbit juures, seega ma ei tea, milline on milline...
BMWE34Mell
sain korda, seesama keskmine roheline kaitse ongi tagaklaasi soenduse kaitse
