E34 siduri survelaager
JannP
Postitus Postitas JannP »
kuidas saab teada, või mis tunnused on kui siduri survelaager hakkab minema? :roll:
alts20
Postitus Postitas alts20 »
häält hakkab tegema kui sidurit lahutada, saab teda igast autoosi müüvast poest ja maksab olenevalt margist kuskil 500.- kandis
JannP
kui mootor töötab tühikäigul ja kui sidur alla vajutada siis jääb vait see hääl auto alt
SIDURI SURVELAAGER Itaalia 253.- Tk
aga vahetada on ilge ****? :roll:
werks
Postitus Postitas werks »
mul sama jama...kas tegu siis survelaagriga?
alts20
sel juhul ei saa ju olla survelaager, sest laager ju töötab ainult siis kui pedaali vajutad muidu tavalises olekus ta seisab. kui lahutada ja siis vait jääb siis hakka viga otsima kastist ja kastis olevatest laagritest mis on juba palju suurem n**s kui kasti maha võtmine.
muide tartus Riia mäel on kasti mahavõtmine ja tagasi panek kindla hinnaga 500.- M50 2,5 mootoriga vahetasid mul survelaagri ära jämedalt 2 tunniga.
Charly
Postitus Postitas Charly »
Väga piixus survelaagriga vilistab ka siis, kui parasjagu sidurit ei lahuta....a sel juhul vilistab ka lahutatud siduriga.
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
oeh, selline ragin ja värki? vaheta omnal kastis õli ära ja lase synkronid ära kontrollida, mul küll väideti et siduriketas ja korv ja survelaager jne, ikakgi oli akst omadegaõhtul ja vilistas kaa, lahtivõtmisel oli sidur ise tiptop ja survelaager kah tiptop, lihtsalt kast väsis ära.
draggo
Postitus Postitas draggo »
Kui survelaager juba tuksis siis vaheta ka kõik muu sidurisse puutuv kuna selle vahetus on ikka tõeline ajuk*** ja kaliis lõbu. Masendusse satud aga siis kui vahetad vaid survelaagri ja hiljem vaja uuesti mingit muud juppi vahetama hakata.
