530D Level system control failure
Postitatud: 26.04.2013 13:11 06
Postitas m0ff
Tere,
Eile tuli peale 1 minutit sõitmist kiri:"Level system control failure"
Ja nüüd koguaeg see kiri ees.
Täna avastasin et nüüd on ka Auto tagumine osa alla vajunud.
Tegemist on õhkvedrustusega.
Kui autol signalisatsiooni maha võtan siis hakkab taga sillas urisema(kompressor vms) enne ma seda varem pole kuulnud nagu. aga tagaotsa ülesse ei tõsta!
Kas keegi oskab kohe öelda et mis viga bvõib olla? või pean kindlasti diagnosti minema?
Pregu näiteks on jälle ainult error ja tagaots ilusasti üleval
530 diisel 2004 aasta
Urmet
Re: 530D Level system control failure
Postitatud: 26.04.2013 15:40 19
Postitas bmw e60 :)
Kõigil kell e61 õhkvedrustusega, on neil probleeme kompressoriga või vaakum voolikutega.
Arvatavasti kas vaakum voolikud vms. katki, et suriseb.
Ei ole mõtet väga spekuleerida, kas dianosti viia või üle vaadata kompressor ja muu sinna juurde kuuluv.
Mäletan, et sõbra e61 mida müüsin oli sama geic ja läks kompressor vahetusse. Ja kompressorit on saadaval aint A varuosana ja see maksab 700.- uuena. Või siis teine variant osta kastutatud.
Postitatud: 14.10.2015 19:33 13
Postitas urks
Panen ka oma mure siia teemasse. Värske e61 2004a omanik ja pole varem õhkpatjadega kokku puutunud. Viskas ka armatuuri mõned korrad selle vea. Üks hommik oli tagaots all, uksi avades hakkas kompressor tööle aga midagi liigutada ei suutnud. Võtsin pumba maha ja lahti.Oli omadega läbi. Ostsin poest uue pumba 450.-€ ja panin peale. Lekkeid ei leidnud, aku maas seisis mitu tundi ja alla ei vajunud. Nüüd probleem, et masinat käima pannes hakkab kompressor plõksima ehk töötab 3-4 sek., tõstab masinat 1-2 cm . Jääb seisma ja auto vajub see paar cm, siis läheb jälle pump tööle jne. Vajudes sisiseb pumba küljes olev klapp. Kas võib olla taseme anduri viga? Või milline kaitse välja võtta, et liikuda saaks?
Postitatud: 18.10.2015 19:24 01
Postitas urks
Palju pole targemaks saanud. Kaitsmed mis süsteemi toidavad on aku kohal Nr.72- 40A ja 79- 7,5A. Tagasi alla vajub ainult parem pool ja selle ventiili avab klapiplokis el.magnet. Ehk vastuolulised signaalid,pump tõstab ja klapp laseb alla. Pistik tagant,siis jääb kohe pidama aga ikka ca 2cm madalam kui vasak pool. Vaja ikka masin remonti viia.
Postitatud: 18.10.2015 19:39 39
Postitas arnis
Diagnostika saaks vaadata, mis juhtplokk mõtleb.
E39-l on anduri rikke puhul tavaline, et viltu jääb.
Postitatud: 18.10.2015 22:12 56
Postitas urks
Jah, juhtklappe mõtlesingi. Parempoolne-sinine laseb tagasi. Visuaalselt paistsid korras olevat.
Postitatud: 18.10.2015 23:37 36
Postitas urks
http://www.airsus.ee/et/bmw-est/bmw-5-s ... -54-detail" onclick="window.open(this.href);return false; ei taha lampi juppe osta, panin juba homseks diagnosti aja kirja(CarMasters). See sulgurite omavahel ümbertõstmine on väga hea mõte. Kahju, et ise enne selle peale ei tulnud. Ülejäänud variandid proovitud.
Postitatud: 31.10.2015 22:32 23
Postitas urks
Minul probleem lahenenud, oligi klapiplokk vigane. Puhastamine tulemusi ei andnud, sai uus pandud ja nüüd töötab süsteem laitmatult.
Postitatud: 27.09.2016 12:51 19
Postitas zorro25
Tere ka minu autot kummitab vahel see viga, et tuleb error armatuuri ja siis kaob sealt sama targalt .Olen tähele pannud, et üksi sõites ei tule viga naljalt, pigem siis kui rohkem rahvast.Autol tagaosa maas ei ole, hoiab ilusti, kompressorit kuulen arva töötamas, nii selles mõttes ok.Autoks siis 2007a E61 facelift.Milles siis viga võib olla, mida vahetama peaks???
Postitatud: 27.09.2016 21:01 42
Postitas urks
Kas see error kaob siis kui vahepeal süüte välja keerad? Minul lõppes selline asi kompressori kolvi suremisega, kuna sõidu ajal on muud mürad suuremad ja kompressori tööd pole kuulda. Ehk diagnost näitab viga täpsemalt.
