E34 1993a 141kw termostaat
atsatsats
Postitus Postitas atsatsats »
Ees termostaadi vahetus, kuna esimest korda siis oskab keegi õelda, kas mingid agad võivad ka ette tulle?
Tänud.
randos
Postitus Postitas randos »
Kuna endal ka selline asi tööjärjekorras,siis ehk keegi oskab soovitada,millist termostaati kasutada,et siis paremini ja kiiremini sooja saada ;D
atsatsats
Saigi siis vahetatud niipalju siis teistele, kes esimest korda vahetama hakkavad, et enne vahetamist osta peale termostaadi ka korpuse tihend mingi 20eek.
Mina ventilaatorit maha ei võtnud, sest lihtsalt ei saanud aga kui ventika maha võtad on eriti lightne 4 polti lahti ja uus termostaat siss nii et nool termostaadil jääks üless.
NB! plastmassist korpus on väga habras nii et ärge puruks keerake.
Jahutusvedelikku jooksis välja mingi 2 l, masin oli muidu ka kallaku peal.
jõudu
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Oleneb kas on vanosega mootor või ilma. Viimasel juhul on väga lihtne ka ilma ventika eemaldamiseta hakama saada.
Termostaat peab olema 92 kraadine.
(võimalus on ka et pakutakse 88 kraadist, mis sobib soojem kliimaga maadele, mitte meie kliimasse)
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
