e34 tds sisselaske kollektor
Postitatud: 05.05.2013 17:43 21
Postitas tapu92
Keegi osav luksepp on arvanud, et selline sisselakse kollektor ajab ka asja ära, 3 toru ei saa kinni panna.
Soov oleks teada saada mis sisselaske kollektor sinna nüüd leida tuleb?
pilt on küll kehva, kuid aru saab probleemist küll!
http://www.upload.ee/image/3287770/kolle.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: e34 tds sisselaske kollektor
Postitatud: 05.05.2013 18:21 01
Postitas erikred
plastik kollektor e36,e38 või e39 pealt.
teine variant puurida õiged augud
terv
erich
Postitatud: 05.05.2013 20:51 45
Postitas KristjanK
Voolavusel ei tohiks väga erinevust olla. Küll aga pead sa mingile õhu temp. andurile nüüd teise koha otsima (soovitatavalt see alumiiniumtoru turbost sisselaskeni) sest plast kollel polnud sellist andurikohta, nagu oli alumiinium kollel.
Midagi sellist on sul vaja.
N4pst3r
Postitatud: 05.05.2013 22:20 27
Postitas tapu92
Tänud info eest!
Eks homme vaatab asja ja äkki saab uute aukude puurimisega tehtud asja.
Postitatud: 21.05.2013 14:05 06
Postitas Iff530
Auto nüüd minu käes ja minu kord nüüd pead valutada selle asjaga. Millistel mootoritel täpselt see plastik kolle on ? Ja miks on 93a TDSil sellised kolle kinnitused ? Keegi on mingivale kaane pannud või ?
Igatahes edasi see mootor eriti ei käi, kiirendades viliseb hullult jm. Turbo lötk on üsna väike ja seest väga öline ka pole.
Postitatud: 21.05.2013 15:28 06
Postitas KristjanK
Räägin puhtalt oma kogemuste põhjal.
Minu TD'l on poldid kõik ühtemoodi asetusega aga kui mul kord kaan lõhki lendas, siis sebisin E39 TDS pealt teise kaane, millel olid kollektori pooled poldid vastupidise asetusega. Äkki selle loogika kohaselt on sellele masinale TD kollektor peale tõstetud.
Mineku kohapealt võid üle kontrollida kõik turbolõdvikuklambrid (et aga sinu juhul olid pooled kollektori poldid kinnitamata siis uue kollektori sebimisega peaksid ka mineku korda saama).
Otsi varuosade rubriigist TDS kolle ja asi vask ja kui kuskilt mujalt ei leia, siis PM ning äkki saan sulle ise sebida.
N4pst3r
Postitatud: 21.05.2013 18:46 42
Postitas Kaupo_K
Vahe on plokikaantes. E34 td ja tds kaaned on samad. E39 td ja tds on ka samad, kuid 34 peale ei lähe 1 1le.
Postitatud: 21.05.2013 22:12 50
Postitas Iff530
Mul ongi kolle kinnituskohad köik ühtepidi asetusega nii nagu E34 TDSil olema peab aga kaane küljes on pooled vastupidi. Ilmselt on töesti keegi pannud E39 kaane peale
Vötan homme kolle maha ja proovin plokikaanes augud ära keermestada sest tegelikult on seal nö kohad olemas aga ilma keermeta. SLKolle tihendid tunduvad ka sobivat, vaja vaid peegelpilti keerata. Peaasi, et kanalid samapidi jooksevad.
