e39 tagumised 18 tollised käivad koopasse.
Postitatud: 06.05.2013 20:44 00
Postitas Scarface
Sai siis oma e39 sedaanile pandud uued 18 tollised veljed. Ees on kõik korras kuid kuna taga on 9.5 laiad veljed, millel on 265/35 rehvid, siis rattad käivad koopasse, kui juba 3 inimest on peal ja auto käib kergmest august või lohust läbi. Üksi või kaksi sõites pole probleemi. Mis oleks kõige targem ette võtta? Kas lasta panna universaalkere vedrud või lihtsalt mingid jäigemad vedrud?
Re: e39 tagumised 18 tollised käivad koopasse.
Postitatud: 06.05.2013 22:26 45
Postitas Scarface
Offsetid on 14 ja 20
Postitatud: 07.05.2013 10:36 02
Postitas arnis
Äkki on sul tehase poolt sportveermik. See on tiba madaldatud.
Postitatud: 07.05.2013 13:02 07
Postitas hansu
Mis see madaldus siis puutub?
Velg on lihtsalt vale ET-ga. Tehas näeb ette 9 lai ja ET26, lisaks on sinu velg ka natuke laiem.
Postitatud: 07.05.2013 13:57 29
Postitas Scarface
Peaks siis äkki jäigemad vedrud panema?
Postitatud: 07.05.2013 22:19 10
Postitas Scarface
Tõesti ei jaksa enam rehvidesse investeerida. Niigi võtsin 275/35 alt ja panin 265/35
Postitatud: 08.05.2013 03:44 48
Postitas arnis
Ma ootasingi, millal ma selle üle jõuan "naerda".
Üldjuhul rehvi laius on pöördvõrdeline mustrisügavusega
Arvutusvalem EestiKeskmine: 205mm>>8mm +1cm>>-1mm
Nüüd kui see on "naerdud", siis järgmine nali sisaldab numbrit 17.
Nali pärast nalja "17" sisaldab sõna "Lemförder".
Postitatud: 08.05.2013 14:30 06
Postitas Scarface
arnis kirjutas:Ma ootasingi, millal ma selle üle jõuan "naerda".
Ja kuidas täpsemalt ma seda nalja peaks tõlkima?
Postitatud: 08.05.2013 15:22 44
Postitas Aular
suht imelik , sest mul on täiesti tavaline vedrustus ja 19" 9.5tolli lai velg , millel on peal 275/30 rehv ja mitte kuskilt otsast ei käi vastu , isegi siis kui auto rahvast täis on ja pagassis 60kg võim ja woofer.
edit: ja ET on 20
Postitatud: 08.05.2013 16:43 35
Postitas Scarface
Äkki siis lihtsalt amordid ära kulunud? See võib olla?
Postitatud: 08.05.2013 18:06 43
Postitas Aular
Ilmselt sillas midagi kulunud jah... Käi kuskil pädevamas ÜV punktis kontrollis ja lase amorditest teha ja ülejäänud sild ka läbi loksutada.
Postitatud: 25.06.2013 14:02 55
Postitas Scarface
Sai siis UM-is käidid sillakontrollis ja tuli välja et üks amort lekib õli ja teisel amordil pragu sees. Vedrud olid korras. Ja ongi tehase poolt sport vedrustus. Nüüd siis küsimus, kas peaks vahetama sport- amordid ära uute vastu või siis panema tavalised amordid taha? Ning kui peaksin tavalised amordid panema taha kas need M-i vedrudega üldse sobiksid, või peaksin tavalised vedrud ka siis panema?
Postitatud: 25.06.2013 14:04 43
Postitas arnis
Amordid-vedrud-reaktiivvardad käivad kõik koos. Kui on sportveermik, pane sportamort ka siis.
Postitatud: 25.06.2013 14:08 20
Postitas Scarface
Ja arvad, et siis enam ei käi vastu?
Postitatud: 25.06.2013 14:36 38
Postitas dcshoes
Variante on ju million
Jaigem amort
Jaigem vedrud
Kitsam rehv
Kitsam velg
Koopa rullimine jnejne
