E34 jukerdab.
Postitatud: 09.05.2013 15:45 43
Postitas ak123
Probleem selles,et külma mootoriga ei taha auto kohe kuidagi käia.Käima pannes mootor sureb peaaegu välja ja samas võtab ise pöörded üles ja nii võib see kesta umbes 15-20 minutit.Kui mootor juba soe hakkab ilusti käima.Ja nüüd tahab ka pikalt käiata enne kui käima läheb.Lisaks hakkas auto veel kiirendamisel jõnksutama.Oskab keegi aidata,mis tal võib viga olla.
Autoks on e34. 525.141 kw.92a.
Re: E34 jukerdab.
Postitatud: 11.05.2013 18:25 41
Postitas ak123
Sai siis vahetatud üks tühikäigu mootori lõdvik ja kadus ära see mootori lonkamine.Aga pikk käivitus ja jõnksutamine on alles,kuigi sai vahetatud küttefilter ja kütte pump.
Re: E34 jukerdab.
Postitatud: 12.05.2013 22:43 01
Postitas brucevilli
viitab nagu pihustite/kõrgsurvepumba poole. keegi äkki oskab öelda kuidas neid kontrollida ise nii pädev pole. edu
Re: E34 jukerdab.
Postitatud: 12.05.2013 23:00 41
Postitas ak123
Sai ära vahetatud ka bensu pump,kuna vedeles üks riiulis(küll vanema tüübi 2,5 oma) ja praegu vähemalt kadus see jõnksutamine ära ja töötab nagu varem.
Re: E34 jukerdab.
Postitatud: 13.05.2013 08:28 06
Postitas DigitalCold
brucevilli kirjutas:viitab nagu pihustite/kõrgsurvepumba poole. keegi äkki oskab öelda kuidas neid kontrollida ise nii pädev pole. edu
tegemist bensukaga :)
mul tegi samasugust pulli sama mootoriga viiesel kunagi vigane väntvõlli andur.aga kui said bensupumba vahetusega korda siis ilmselt ei ole sama viga.
