e39 CD-box ei toimi
e39 CD-box ei toimi
Tervist
Mure järgmine, CD-box ei toimi enam...näitab, et no discs, kuigi plaadid sees...milles võib jama olla? Varem toimis ilusti, kuid järsku enam ei loe plaate välja.
Re: e39 CD-box ei toimi
1) Proovi "poeplaati"
2) kuula, kas pärast sahtli sisestust masin skännib kõik sahtlid läbi
3) kas tabloole tekivad CD-de numbrid või mitte
4) Proovi puhastusplaati
Mina toimisin nii, et kruttisin box-i lahti, puhastasin tolmust suruõhuga, harjaga tõmbasin laseri puhtaks, määrisin liigendid üle ja toimib siiani ja kui see ei aita siis võid uut otsima hakata.
Laserit ei tohi puutuda praktiliselt mitte millegagi,
spetsplaadid on selle jaoks. Isegi suruõhuga ei tohi
otseselt peale puhuda. Ei ole seal mingit katastroofilist
jama laseri peal, heal juhul paal tolmukübet.
No mis sa teed kui plaati ei loe(st. ei võta seda puhastusplaatigi sissegi mis nagunii on pisikeste harjastega)arnis kirjutas:Laserit ei tohi puutuda praktiliselt mitte millegagi,
Õhku lasin ikka eemalt, et viimsedki kübemed tolmu ja muust sodist puhtaks, kusjuures korpuse alumine osa oli normaalset s***ne, ju siis eelmine omanik hoidis box-i kaant kogu aeg lahti..
Box ei loe ka poeplaate...üldse ei näita, et plaadid sees oleksid...ilmselt puhastusplaadist poleks kasu. Aga kuidas see Box lahti käib? Prooviks lahti võtta ja vaadata
tere
oli ka mul eelmine aasta nii et järsku ei lugend enam midagi ei aidand puhastus , korra ärkas ellu kui sai vool tagand ära võetud...
Sai remonti saadetud..esimesel korral vahetati laser ära kestis päeva..siis mis tehti ei tea aga seni maani funkab laitmatult...
2003 e39 530d touring
Eks vigu võib olla mitmeid aga kui kohe ei viitsi klotsi välja käia siis võiks alustada puhastusest. Minulgi töötab peale puhastus ja määret laitmatult.
Kõigepealt tuleks see pastik osa esipaneelil kahti kangutada õrnalt ja too tagumine pisike osa ning siis on ainult kruvikeeramis rõõm.
- Raavo
- Peamine sõiduk: BMW E61 530xd 2008.a.
Mul sama mure mängib aint poe plaati. Box on plaate täis ja ühte cd-r näitab aga ei mängi. Oskab keegi nõu anda?
Mängib ainult audio-plaate. MP3 failid ei ole audioplaadid, vaid digitaalselt kokkupakitud muusika.
Peab kõrvetama plaate nii, et plaadile mahubki 90 minutit mussi. Kasutades Nero-t (Audio CD) või
media playerit.
media playerit.
