E34 soojendusega peeglid
Postitatud: 30.11.2005 15:30 36
Postitas draggo
Kui keeruline on tavaliste peeglite asemele soojendusega peegleid paigaldada?
Tean, et pean uued klaasid muretsema. Mis veel?
Valmidust minu autol UMi andmetel ei ole. Küll oli aga olemas soojendusega klaasipesuvedeliku pihustite valmidus.
Postitatud: 05.12.2005 14:13 03
Postitas ahtiliin
Hmm, kas E34'sid on üleüldse tõesti ilma peeglisoojendusteta tehtud?!
Mul on endal lihtsalt see teema ees, et peeglisoojendused ei tööta ning siiani mõtlesin, et lihtsalt ei tööta ning varianti, et neid pole mõeldudki, üldse ei kaalunudki.
Klaas peaks näppudega tõmmates ära tulema ja juhtmed näha olema pmst kontrollimiseks?
Ahti.
Postitatud: 05.12.2005 16:01 08
Postitas Olts
Originaalklaasi mitte mingil juhul näppudega vms tõmmata! Olen ise vitsad "spetsialistide" õpetusest kätte saanud. Nendest peeglitest on siin pikalt juttu olnud, kasuta otsingut.
Postitatud: 05.12.2005 18:28 29
Postitas fox666
Minu omal näiteks ei olnud juhtmete valmidust ukses,kuna aretasin nüüd el.akna tõstukite jaoks teise juhtmestiku siis seal peegli pistikul on tunduvalt rohkem klemme (vanal neli klemmi kümnest ja uuel üheksa klemmi kümnest).
Postitatud: 05.12.2005 18:36 49
Postitas priitv8
Olts kirjutas:Originaalklaasi mitte mingil juhul näppudega vms tõmmata! Olen ise vitsad "spetsialistide" õpetusest kätte saanud. Nendest peeglitest on siin pikalt juttu olnud, kasuta otsingut.
Sõltub sellest, kas on vana või uue tüübi peeglid. Uutel tulevad tõmmates, vanal on lukustusring.
Postitatud: 13.12.2005 09:02 01
Postitas draggo
Tegu on vanade peeglitega. Kui juba UM teatas, et minu masinale soojendusega peeglite võimalust ei pakuta siis pole ka mõtet vist valmidust leida või mis?
