e39 suunatuli vilgub koguaeg
Tere!
Probleem järgmine - süüte sisse keerates või auto käima pannes jääb suunatuli vilkuma.
Viga ilmselt kas suunatulekangis või tuledemoodulis. Kumb tõenäolisem?
Kas neil tulemoodulitel on ka vahet - st peab mingit kindlat numbrit vms otsima?
Kas uut (loe:kasutatud) tuledemoodulit peab arvutiabiga autole tutvustama ka?
Tänan.
Tänan.
Re: e39 suunatuli vilgub koguaeg
Kas vilgub ainult üks pirn, või kõik ühe poole pirnid?
Tulemoodul muidu pakkuda ka kui ostuks läheb
Ikka ühepoole pirnid vilguvad
Suure tõenäosusega on suunatulekang vigane. Lahti ühendada ja proovida, saab kohe telgeks.
Tänu sellele, et varuosamüüja, kes kindlalt pidi mulle kokkulepitud ajal nii mooduli kui kangi tooma, jättis tulemata (soovisin osta mõlemaid detaile - kindla peale välja minnek), sai kang lahti ühendatud, kontaktid puhastatud ja kontrollitud, ning hakkaski tööle.
Seega, viga oli kangi sees olevas trükiplaadis.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Peeter_S kirjutas:Tänu sellele, et varuosamüüja, kes kindlalt pidi mulle kokkulepitud ajal nii mooduli kui kangi tooma, jättis tulemata ....
Millegipärast on selline asi laialt levinud...
Kust seda tulemoodulit otsida mul on sama viga ma ühendasin kangi lahti aga ei muutund midagi
Kõrvalistuja parema jala juurest paremal oleva plastikkatte all.
Varu 30 minutit vähemalt kui esimest korda uurid.
mul sama lugu et vilgub koguaeg, aga Oisu diislis tegid midagi arvutiga auto kallal ja siis kadus ära vilkumine ja nüüd pea kuuaega edasi hakkas uuesti vilkuma.
