bmw e61õli vahetus.
bmw e61õli vahetus.
Tervist, oskab keegi õelda kui mitu liitrit läheb mootorisse kui vaja vahetada. (oskan umbes ära tellida )
Re: bmw e61õli vahetus.
3.0 mootoril 6,8L peaks olema kuid mis mootor 3
Mul 160 kw 3,0 diisel ja läks 8l vanematel e39l e38l läks pea 7lfretz kirjutas:3.0 mootoril 6,8L peaks olema kuid mis mootor 3
2x4L kankud on tavaliselt kõige odavam võtta.
Jääb üle, vahest võib isegi lisada kui natuke kulub.
Või liiter mõnele sõbrale juurde kallata.
5W30 kui säästlik/rahulik sõidustiil, 5W40 kui sportlik/ergas.
Kui oled täiesti kindel, et enne talve vahetad veelkord õli,
võid ka 10W suveks kallata.
Minu autole läks ligi 8 liitrit, võibolla isegi tsipa rohkem. Keegi kuskil varem ka kirjutas, et 8,25 liitrit läheb.
2,5d läks ka ca 8 liitrit
e60 530d läks just sisse 8.25 liitrit ja 5w-30
ma lihtsalt vaatasin UMi arve pealt palju õli sisse väidetavalt pandi
Tänud info eest . Endal plaanis vahetada ja ikkagi 5w30. ja endal 530xd 170kw. kas 5w30 on hea valik ikka ?
Kõige odavam on minna ja osta omale lahtist õli täpselt nii palju kui vaja ja täpselt sellist nagu vaja. Õli sama, hinnavahe kahekordne. Kanku annab ka müüja kaasa, kui endal ei ole.arnis kirjutas:2x4L kankud on tavaliselt kõige odavam võtta.
TDSi puhul võiks lahtist võtta, kuid E61-l võib keeruliseks minna kvaliteetse lahtise õli leidmisega.
Addinoli, BP, vms tünnist nii uuele pillile asju sisse ei kallaks. Masuudipressile aga käib väga
Su auto on ilmselt kübemefiltriga (DPF-iga), nii et kui kuskilt õli ostad, siis veendu, et see oleks mõeldud DPF filtriga autole
min olen sinna saanud üle 9l iga kord!
