Tere,
Ehk oskab keegi nõu anda. E39, ''97, sedaan tahab salongi sooja puhuda. Kui keskmiostest avadest tuleb veel enamvähem, siis ülalt ja alt tuleb ikka kuuma. Süüdlaseks on nimetatud salongiradika õhujuhtimisklappe, mis asuvad kuskil kliimaaahju juures, armatuuri all.
Nii ja nüüd siis miljoniküsimus, kas kellelgil on vihjet anda, kus täpsemalt?
Tänud ette.
E39 salongiradika juhtklapp
Re: E39 salongiradika juhtklapp
Ei, katki on veeklapp/klapid. Asuvad mootoriruumis juhipoolse amordipüstaku seina küljes.
Arvatavasti on kutu ka lisaveepump, kuid see rohkem talve teema mitte suve.
Kui soovi, siis renoveeritud komplekti on pakkuda. Praegu mõtlen, et võibolla on jahutusvedelikuks
kallatud mingit punast värki. Kui jah, siis enne vahetamist oleks õige rohelise peale tagasi minna,
sobib ka sinine.
Senimaani saad külma salongi ainult pannes puhuma keskelt ja rulliga ketra sinise peale.
Asi siiski isepäini tööle ei hakka, seega korda on ikka vaja teha.
sobib ka sinine.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ater_hose/" onclick="window.open(this.href);return false;
Et siis see nr 1. seal joonisel? Google vedas mind küll ka koguaeg sinnapoole... Kas siis salongiradika taga mingit mehaaniliselt õhuvoolu suunavat klappi polegi? Millele saab ligi vaid armatuuri maha kiskudes?
Antud isendil on vahetatud pool aastat tagasi ka veepump tootekoodiga PA432A. nendel veeklappidel paistab veepumbaga sama korpus olevat. Kas see PA432A on siis mujal?
Jahutusvedelik on sinine.
Mis see renoveeritud komplekt maksta võiks?
Nr1 jah. Nimelt kui panna salongis kliima temperatuur 16 kraadi, siis peaksid need veeklapid kinni minema (igal juhul) ja soe vesi ei pääse kliima radiaatorisse. Sellest järeldades ongi selge, et need klapid ahjus on okei, aga kuum vesi tuleb radikasse. Misiganes asendis klapid ka ei oleks, kuuma õhku ei saa kliimast, kui klapid kinni, mida nad lihtsalt ei ole.
Selge, tänud info eest.
Ilmselt on see seotud ka sellega, et kui kliimat täitsin, siis tuli külma nii 3 sek, misjärel jällegi kuuma puhuti?
Hetkel külmaine välja lastud, polnud mõtet sisse jätta. Saab ehk lisaks mittekõrbemisele ka jahutust kliimast?;)
Kinnituseks siis küsin üle, mingid mehanilised kliimaahju juures olevad klapid ei puhu antud juhul pilli üldse mitte?
