E39 523 99a. mootor käitub imelikult.
Postitatud: 23.07.2013 12:01 12
Postitas aimz23
Mure siis selline,kui panen auto käima siis korraks nagu tahaks välja surra aga lööb kohe korda.Kui mootor soe siis jälle hakkab auto imelikult värisema ja põõrded langevad.Kas viga vb on süütepoolides,et üks lihtsalt vahepeal lakkab töötamast.
Re: E39 523 99a. mootor käitub imelikult.
Postitatud: 08.08.2013 10:25 39
Postitas Grewnik
kui auto töötab tee õlikork lahti (kust õli sisse valada) ja vaata kas ta hakkab sul õhku sisse imema või mitte.
Mul hiljuti oli sama jama ja avastasin et karteri tuulutusklapp on otsad andnud. Peale vahetus masin tunduvalt erksam ja töötab ühtlaselt
Postitatud: 08.08.2013 10:54 58
Postitas Ivo81
Minul käivitamisel sama teema, et korra turtusb ja siis kõik ok. Karterituulutus uus koos voolikute ja torudega. Midagi ei muutunud.
Postitatud: 08.08.2013 16:40 23
Postitas Leho
Kas keegi on antud autodel nukkvõlli ajastust ja vanose seisukorda kontrollinud ?
Arvutiga on võimalik ka kontrollida mootori tõõühtlust ja tuvastada milline silinder problemaatiline on.
Lisaks võib Brake cleaneriga kontrollida kas mootor saab kusagilt lisaõhku.
Postitatud: 08.08.2013 17:36 53
Postitas Grewnik
enne klapi vahetust mul näitas 4 ja 6 silinder ei tööta korralikult. peale vahetust enam seda viga ei näidanud. Mul on üks postitus üleval küsimusega kuidas 125 kw saada 141kw kuna ole uurinud ja 125kw mootor pidigi ajuga ja mingil määral õhuga piiratud olema. võimalik et ei olnud asja kohane aga äkki siit kuulen midagi tarka veel
To Ivo81 oled diagnostikas käinud? õhulugeja ei või olla?
Postitatud: 08.08.2013 22:01 27
Postitas Leho
mida diagnostikas engine roughness näitas peale klapi vahetust ?
Postitatud: 09.08.2013 09:18 01
Postitas Ivo81
Diagnostika ei näidanud midagi. (Karivol)
Esmasp. lähen veel Truumu diagnosti, vaatab kas leiavad midagi. Mul siin oma teema ka aga midagi asjalikku pole vastatud. Lääne foorumitest lugedes on seda viga päris palju, enamus lahendusi kipub mingi Vanose tihendi vahetamise poole. On ka olnud õhulugeja viga ja paljud pole viga leidnudki.
EDIT: See viimane jutt käis siiski selle külmalt värisemise kohta. Käesoleva teemaga ühtib siiski ainult see käivitus viga, soojalt minul probleeme pole.
Postitatud: 09.08.2013 09:24 28
Postitas Grewnik
peale seda ei näidanud midagi. klap oli vahetatud eelmine nädal ja täna tekkis jälle mingi õrn vibra mootorise.
ummikus seistes hakkas temperatuuri seier ka üles ronima. kuigi jahutusega seoduvad jupid on uued
vooikud olid imelikult kõvad. hetkel ei tea mis viga on
