e39 528i 2000a lahendamatu probleem!
Postitatud: 01.08.2013 12:54 08
Postitas mardikas
Mure siis järgmine:
Auto ei tööta tühikäigul normaalselt.. pöörded hakkavad kõikuma ja sureb välja. Asja kõige kummalisem pool on see, et ühel hetkel ei ole probleemi isegi mitte olemas, teinekord pole autoga aga võimalik autoga sõita (keerakule lähenedes ja sidurit lahutades sureb hetkega välja).
Oskan selgituseks veel öelda seda, et kui pöörded kõiguvad tühikäigul, pole autol ka jõudu liikuda (sõidaks nagu 1,3 škodaga) isegi esimese käiguga ei saa korralikult kohapealt minema. Tavaliselt kipub auto hommikul esimese käivitusega väga korralikult liikuma, 2,8 bensiin veab edasi nagu marutaudis hobune, aga kohe kui olen auto seisma jätnud ja peale tööd ta uuesti käima pannud... pfff :evil:
Hiljuti käisin ühe remondimehe juures, kes vahetas klapikambri kaane tihendi, mis oli läbi. Lubati mulle seal, et nüüd on auto probleemid lahendatud, aga tutkit.
**** ****, kui keegi oskaks mulle läbi neti öelda mis sellel rondil häda on - annaks teadjamehele ka väikese tänutähe :D
Re: e39 528i 2000a lahendamatu probleem!
Postitatud: 01.08.2013 15:28 55
Postitas saiko
nukkvõlli andur? mul 1 ühe vanose oma olemas, kui sul single vanos.
Postitatud: 01.08.2013 19:21 28
Postitas ooDDoo
kui õhtul lasnamäelt läbi viitsid sõita võin öelda mis viga on
Postitatud: 01.08.2013 19:57 53
Postitas sigaelmar
Mul oli ka 2000 aasta 528 ja mul sümptomid olid umbes samad aga mitte nii hullusti. Minul oli tuksis kaks asja - Vanos ja karterituulutus. Vanos ei keeranud ennast tagasi ja sellega hakkas tühikäigul puterdama. Kui auto korra seisma jätsid, kadus viga pärast käivitamist ära. Teinekord suri pärast pikemat sõitu välja kui sidur alla muljuda aga seda ma ei tea kas see viga oli Vanosest või karterituulutusest.
Postitatud: 01.08.2013 22:20 49
Postitas mardikas
ooDDoo kirjutas:kui õhtul lasnamäelt läbi viitsid sõita võin öelda mis viga on
Elan kahjuks võrus, niiet läheb raskeks sellega :(
