tehase alarm
iff100
Peamine sõiduk: bmw 525
tehase alarm
Postitus Postitas iff100 »
terv...
autol on alarm peal aga see ei toimi,kesklukk töötab puldist ja tahavaatepeeglil olev led tuluke ei tee midagi,kui puldist lukku paned.
youtubis on link üleval kuidas saab alarmi maha võtta ja peale panna,aga sellest vennast kes räägib seal ei saa ma kahjuks aru.link on ise siin(" onclick="window.open(this.href);return false;).ehk mõni saab abiks olla ja kas see on võimalik üldse? :roll:
tänud ette ära
schultz88
Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: tehase alarm
Postitus Postitas schultz88 »
See tüüp seletab seal lihtsalt seda, kuidas töötava alarmi puhul vilkuv tuluke ära kustutada.
Nimi ei ole Schultz
Ja ei sündinud 88
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: tehase alarm
Postitus Postitas arnis »
Kas kontrollisid alarmi olemasolu VIN koodi järgi?
Üks riketest on see, et akud surevad täiesti ära keskseadmel.
Selle avamine on aga raskendatud.
Võibolla on keegi foorumist seda teinud?
iff100
Re: tehase alarm
arnis kirjutas:Kas kontrollisid alarmi olemasolu VIN koodi järgi?
et alarm on küll ja ma sain selle tulukese ka põlema peegli küljes,aga see tuluke põleb hästi õrnalt ja seda pole eriti nähagi et põleb.
et sain siis alarmi korda...viga oli kaitsmes mis ei andnud korraliku ühendust,tegin kaitsme puhtaks töötab jälle.
Viimati muutis iff100, 06.08.2013 23:33 53, muudetud 1 kord kokku.
arnis
Re: tehase alarm
Siis tuleks mõõta pinget, mis tuleb alarmi toitmiseks.
Tulukest on kerge näha suht iga ilmaga kui hoolikalt vaadata.
