E39 530 Undab
kaimar
E39 530 Undab
Postitus Postitas kaimar »
Autoks siis 530d 142kw, Mureks siis see et kui sõidad siis kui keerad rooli natuke vasakule hakkab undama. Paremale poole keerates pole midagi ja otse sõites.
Kas seda võib põhjustada roolilatt?
Nimi
Re: E39 530 Undab
Postitus Postitas Nimi »
Kontrolli, kas õli on piisavalt!
kaimar
Re: E39 530 Undab
Oli natuke vähe aga panin täis aga ikka undab
Nimi
Re: E39 530 Undab
Minu loogika on see, et roolilatt ise ei saa ju undamise häält teha. Pigem siis see pump. Mul endal kunagi oli ka nii, et õli oli vähe ja siis hakkas ühele poole keerates undama. Panin õli peale, keerasin vasakule paremale, vajadusel lisasin õli ja enam ei undanud.
kaimar
Re: E39 530 Undab
Mul vist pump ära, kuna täna vaatasin oli pump jumalast õline, aga ma mööda ei kallanud.
kaimar
Re: E39 530 Undab
Äkki keegi teab kuidas roolipumpa saab testida kas on korras või mitte
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Re: E39 530 Undab
Postitus Postitas taff911 »
See et pump õline on ei tähenda, et läbi on, see et need voolikud seal lekivad täiesti tavaline nähtus, pigem sellest õline.
PS: Endalgi pump undas keerates, asitas minul pumba vahetus.
