E34 istme käetugi
E34 istme käetugi
otsisin küll,aga ei leidnud
küsimus selline,et kas esiistme käetuge saab vahetada,ja kui,siis kuidas
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
http://tinyurl.com/99vsxOlts kirjutas:Kuskil oli ilus piltidega illustreeritud õpetus selle kohta ka.
Kas käetugesid saab panna kõigile E34'le või vaja nö. valmidust?
Milline peab iste olema, et sinna saaks käetoe külge panna?
Siit paistab, et lihtsalt seljatoe külge:
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Sellist katet nagu siin pildil 1 ma ei leidnud enda istmel.
http://www.local.ee/kiste/bmw/Armrest-7 ... alling.pdf
On keegi paigaldanud?
Viimati muutis draggo, 06.01.2006 09:34 17, muudetud 1 kord kokku.
Raamil endal ühelpool kaks polti, teisel see"toru" kuhu käetugi otsa istub.
nn.poldi pool läheb istmeraami külge, raami seest kahe mutriga kinni.
krt. segane jutt, aga miskit keerulist ei ole.
Terv.marks
Terv.marks
Viimati muutis H_Margus, 06.01.2006 09:46 18, muudetud 1 kord kokku.
Seda ma usun, et midagi keerulist pole. ei saa ju kahe mutriga kinnituv asi keeruline olla.marks kirjutas:Raamil endal ühelpool kaks polti, teisel see"toru" kuhu käetugi otsa istub.
krt. esgane jutt, aga miskit keerulist ei ole.
Terv.marks
Eks homme valges nokitsen sellega.
Kui kellelgi mingeid näpunäiteid siis jagage aga...
Vaata seda "pulka" lähemalt, seal peab olema tift, toksi see välja, ning saadki kätte.
Viimati muutis H_Margus, 07.01.2006 15:35 13, muudetud 1 kord kokku.
Nüüd siis sain käetoed vahetatud. Mõtlesin, et teen väikese ülevaate neile, kes seda veel teha plaanivad.
1. Veendu, et käetoed on koos kinnitustega (2 polti mutritega)
2. Eemalda istme tagumine kate. Tõsta katet alt ülesse.
3. Eemalda istme nahkkatte sellest kohast, kuhu käetoe kinnitus peab minema. Venita veidi pingule ja tõmba üle haakide.
4. Eemalda käetugi kinnitusest. Kinni ühe tiftiga, mis tuleb välja toksiida. See võib vaevaline olla, sest tiftid on üsna kõvasti sees.
5. Aseta kinnitus tooli metallkonstruktiooni ja kattenaha vahele nii, et pikem polt oleks allpool. Augud leiad juba sobitades ise.
6. Kruvi kinnitus kinni.
7. Lõika istme tagumisele plastikkattele sisse poolkuu kujulised augud käetoe kinnituse kohale. Hiljem neid näha ei jää.
8. Aseta käetugi kohale. Peab minema päris vastu istet.
9. Toksi tift tagasi oma kohale.
10. Pane tagasi ka istme tagumine kate.
Valmis.
Valmis.
mm..no siis on väga hea..ainult nüüd on järgmine jama selles kust kohast saada täpselt samasuguse mustiriga käetugesid? mis nende hind üldse on??Margus525i kirjutas:Need ju tehase sport istmed, ning käetugesid saab neile kohe kindlasti paigaldada.
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
selline küss...ega mul vist ikkagi ei saa paigaldada seda käetuge?
http://www.petzz.msn.ee/iste.JPG
- Tarmo
käetugesid on siimul lademes, hinnad al 350-500.- olenevalt siis olukorrast.
Viimati muutis Tarmo, 16.01.2006 11:41 49, muudetud 1 kord kokku.
aga äkki oskad õelda pildi järgi, et kas saab üldse sinna paigaldada seda?Tarmo kirjutas:käetugesid on suumul lademes, hinnad al 350-500.- olenevalt siis olukorrast.
