E39 525d 2003.a. jama parkimis anduris.
- Raavo
- Peamine sõiduk: BMW E61 530xd 2008.a.
Kui andurid peaksid tööle hakkama teeb mul ühe pika piiksu ja peale seda täielik vaikus. Kuigi PDC tuli põleb ja peaksid töötama. Arvuti näitas et eest üks on läbi kas sellepärast ei tööta tagumised parkkimis andurid kah we?
Re: E39 525d 2003.a. jama parkimis anduris.
Kui kasvõi üks andur ei tööta siis ei tööta kogu PDC süsteem.
- Raavo
Tänud vastuse eest.Sulev kirjutas:Kui kasvõi üks andur ei tööta siis ei tööta kogu PDC süsteem.
- Raavo
Kas keegi oskab soovitada kust neid müüa oleks? Oleks tarvis eest paremalt keskmist andurit. Kas keegi oskab öelda kas ise neid raske vahetada? Kas peab stange eest v6tma või piisab liistu eemaldamisest?
Tänud info eest ette ära.
Liistu küljes nad ongi. Liist lahti, andur küljest ja suund http://www.carway.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; suunas. Näitad anduri ette ja kutt toob sulle kasutatud töötava
- Raavo
Kas liist tuleb kergesti ära? Ja kumbalt poolt peaks lahtikangutamist alustama?K.Polberg kirjutas:Liistu küljes nad ongi. Liist lahti, andur küljest ja suund http://www.carway.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; suunas. Näitad anduri ette ja kutt toob sulle kasutatud töötava
Ma hakkaks numbrimärgi poolt. Liistul endal on
sellised plastikust nagad. Kuna kivitäkkeid oli nkn liistul siis lükkasin liistu ja stange vahele suhteliselt lapiku kruvikeeraja ja hakkasin liistu vaikselt ülevalt ja alt lahti kangutama.
- Raavo
Tänud hakkan siis nv sellega tegelemaK.Polberg kirjutas:Ma hakkaks numbrimärgi poolt. Liistul endal onsellised plastikust nagad. Kuna kivitäkkeid oli nkn liistul siis lükkasin liistu ja stange vahele suhteliselt lapiku kruvikeeraja ja hakkasin liistu vaikselt ülevalt ja alt lahti kangutama.
- Peamine sõiduk: BMW 525 Tdsa
Tere, kuidas tuvastada, milline andur tuksis on? Ette tänades.Sulev kirjutas:Kui kasvõi üks andur ei tööta siis ei tööta kogu PDC süsteem.
- Raavo
Keera süüde sisse pane pdc süsteem peale ja mine kuula andureid kui sõrme lähedale paned siis kuuled kas andur tiksub või mitte kui tiksub siis korras.Huvilineüks kirjutas:Tere, kuidas tuvastada, milline andur tuksis on? Ette tänades.Sulev kirjutas:Kui kasvõi üks andur ei tööta siis ei tööta kogu PDC süsteem.
Pikk toon on, aga andurid ükski häält ei tee, kas siis kõik andurid läbi?Raavo kirjutas:Keera süüde sisse pane pdc süsteem peale ja mine kuula andureid kui sõrme lähedale paned siis kuuled kas andur tiksub või mitte kui tiksub siis korras.Huvilineüks kirjutas:Tere, kuidas tuvastada, milline andur tuksis on? Ette tänades.Sulev kirjutas:Kui kasvõi üks andur ei tööta siis ei tööta kogu PDC süsteem.
Mõnikord ühendatakse juhtmestik mooduli juurest lahti, ei tea miks... kontrolli.
Ja põhimõtteliselt, diagnost ütleks täpsemini...
Korras on, ühenduse viga oli. Enne anduri plõginat ei kuulnud, kuna naaber saagis. Need korras andurid teevad nii vaikset plõginat, et ümbrus peab tasa olema, siis kuuleb hästi anduri plõginat. Suured tänud vastamast!arnis kirjutas:Mõnikord ühendatakse juhtmestik mooduli juurest lahti, ei tea miks... kontrolli.
Erakordne alibi:lol:Huvilineüks kirjutas: Enne anduri plõginat ei kuulnud, kuna naaber saagis.
