K: Kus asub e34 518 lambda andur?
Postitatud: 25.12.2005 17:18 09
Postitas victorious
Tegemist on siis m40 mootoriga ja vaja välja lülitada lambda andur, ei tööta hästi. Kas keegi saaks põhjalikult kirjeldada kus see asub ja kuidas see välja lülitada?
Tänud
Postitatud: 25.12.2005 17:35 39
Postitas AARE540
Tavaliselt on lambda katalüsaatori küljes, aga tundus, vaadates põgusalt
www.realoem.com , et sul asub ta väljalaskekollektori küljes, peaaegu ''pükste'' ühenduskohas. Võid ise vaadata, sealt saad nii VIN-koodi kui ka aastaarvu järgi kontrollida.
Välja lülitada ei saa seda teisiti kui ühendad lihtsalt pistiku lahti...
