E34 touring pagasniku luugi juhtmetega probleem
tanelpyve
Peamine sõiduk: BMW 740d
Postitus Postitas tanelpyve »
Probleem järgmine, ükskord tahan pagasnikut avada aga ei tee häält ega midagi.
ülemine klaasist osa tuleb ilusti lahti ja töötab veatult.
hakkasin siis uurima ja sai kogu luugi tagune puhtaks kakutud ja sealt mingit viga ei leidnud.
lõin käega, et homme vaatab edasi ja lõin pagassi kinni ja proovisin luuki nii muuseas ja töötas.
tegin luugi lahti ja vajutasin linki uuesti aga ei midagi lõin jälle kinni ja töötas.
siis uurisin ja puurisin et milles viga ja jõudsin selleni et viga peitub nendes juhtmetes mis tulevad auto kerest (vasakult poolt) pagasnikusse sisse kakkusin nood kõik lahti ja oh imet kõik juhtmed on juba kord teibitud ja mingit omaalgatuslikku pornograafiat seal aretatud.
Küsimus nüüd järgmine mis värvi juhtmed on pagassi omad ja mis värvi tulede jne.
ühesõnaga mõned tuled ka ei põle.
oleks hea kui kuskilt mingi skeemi või midagi saaks.
Ette tänades Tanel.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E34 touring pagasniku luugi juhtmetega probleem
Postitus Postitas arnis »
Kogu see pornograafia on vaja seal maha kakkuda ja KÕIK juhtmed üksipulki korda teha.
Korda tegema ei tähenda teipida ja tinutada otse painutuskoha all, vaid kusagilt mujalt.
Painutuskoha juurde peaksid jääma korralikud juhtmesooned (osta kasvõi poest).
Kõik juhtmed on värvilised, seega pane ainult värvid õigesti kokku, skeeme pole vajagi.
