E34; tagumine kojamees ei jää seisma õigesse asendisse
Postitatud: 01.01.2006 23:03 12
Postitas Jaanus_P
Tere.
milles võib olla viga, et tagumine kojamees jääb seisma igakord erinevasse kohta? kõigepealt kui kojamees tööle panna siis peale väljalülitust jääb kojamees ikka tööle (~25sek.) ja kui lõpuks seisma jääb siis igakord erinevasse asendisse.
Postitatud: 02.01.2006 10:00 08
Postitas Tarmo
kas ta jääb ikka alla serva või keset akent???
Kui mu mälu mind ei peta, siis on siin sellest kunagi juttu olnud et jääb sinna serva kuhu on töötsükli lõpus lühem maa.
100% kindel selles ei ole , aga minu arust oli nii.
Eks teised kes omavad touringuid kommenteerivad täpsemalt.
Postitatud: 02.01.2006 11:45 41
Postitas Q
mul jääb koguaeg seisma ikka vasakule poole.
Postitatud: 02.01.2006 18:48 58
Postitas Jaanus_P
jääb igale poole üle terve akna seisma... sinna kuhu ise tahab (kui üldse tahab seisma jääda). hetkel on nagu ringraja masinal keset akent... eile oli paremale poole kella järgi nr 2 peal.
Postitatud: 03.01.2006 19:39 53
Postitas Jaanus_P
kas ei ole siis keegi varem probleemiga kokku puutunud?
Postitatud: 03.01.2006 19:52 19
Postitas jjanno
efekt kirjutas:kas ei ole siis keegi varem probleemiga kokku puutunud?
Kirjeldus tundub üsna sarnane E30/5'l esinevale probleemile. Kahjuks ei tea E34 pühkija täpsemat ehitust. Küsi, ehk oskab Patrik miskit kosta. Kui viimati siin foorumis üks E30 omanik seda muret kurtis, siis lõpuks jõudsime ikka lõpuks Patriku nimeni.
jJanno
Postitatud: 03.01.2006 19:54 47
Postitas Jaanus_P
Tänud. ma lootsin, et saan mingi info (arvasin, et mingi tüüpviga :D ), et ise korda teha, aga...... eks tuleb jälle jakobsone kulutada :)
Postitatud: 04.01.2006 08:25 46
Postitas Cardo
Võib olla täiesti vabalt juhe katki hingekohast luugi ülal
Postitatud: 04.01.2006 12:01 24
Postitas kenz
Tere mul on sama jama esimeste kojameestega, töötab kõige kiirema kiirusega ainult ja välja lülitades jäid ka suvaliselt seisma. Käisin UMis ja tuli välja, et kojamehemootor ja relee on läbi.
Postitatud: 05.01.2006 20:53 12
Postitas Jaanus_P
mul järgmiseks neljapäevaks aeg Patriku juures kirjas. kui selgub milles viga annan siia ka teada.
Postitatud: 13.01.2006 19:07 40
Postitas Jaanus_P
ja sai siis patriku juures jälle ära käidud.
järgmistele teadmiseks, et masina tagaluugi probleem seisis selles, et 2 juhet olid puruks. juhtmed nüüdseks korras ja probleem kadunud.
Soovitus; ära ise torgi... mine Patriku juurde........ tuleb odavam :D
Postitatud: 21.01.2007 22:22 41
Postitas teet3
Arendaks veel teemat.
Täna hakkasin tagaklaasilt lund pühkima(esimene suurem lumi meil siin banaanivabariigis), kuid kojamees jäi keset klaasi seisma, kuna lund oli liialt palju lihtsalt. Hiljem proovisin veel, siis hakkas kojamees erinevates kohtades peatuma. Olin enne seda teemat lugenud ja mõtlesin, et tore küll, nüüd hakkab mul kah see kojamees tõrkuma.
Pidasin hiljem auto kinni ja surusin kojamehe lihtsalt alla tagasi ja oligi korras, töötab.
Tarmo kirjutas: Kui mu mälu mind ei peta, siis on siin sellest kunagi juttu olnud et jääb sinna serva kuhu on töötsükli lõpus lühem maa.
surusin paremale poole alla ja sinna ta jäi, niiet su mälu vast ei petnud, ma ei hakanud katsetama kas teisele poole kah jääb või ei, pole väga oluline kus pool on tähtis, et töötab.
