E39 abs ja muud vidinad ei tööta.
Postitatud: 03.01.2006 20:12 53
Postitas Burn
Mure selline, et auto (E39) seisis õues 1.5 nädalat peale seda, kui oli olnud soojas garaazhis. Auto läks käima ilusti, aga nüüd põlevad armatuuris abs i ja traction control i tuled, peale selle ei tööta nad ka veel. Veel ei funktisioneeri spidokas ja economi seier. Sai auto jälle soojas garaazhis üles soojendatud aga ikka ei miskit. Korra hakkas abs ja traction tööle, siis lõid tuled jälle põlema. Spidoka ja economi seierid töötavad, kuidas jumal juhatab...
Milles probleem ???
Postitatud: 03.01.2006 21:24 40
Postitas Mägilane
ABS-i andur tõenäoliselt, tee test saad vastuse.
Postitatud: 03.01.2006 21:25 23
Postitas heigosan
Vasak tagumine ABS andur vigane!
Postitatud: 04.01.2006 23:32 07
Postitas Burn
Täna hommikul autosse istudes toimisid kõik asjad ideaalselt. Ju siis sulasid uuesti üles.
Postitatud: 06.01.2006 00:18 33
Postitas Mägilane
Burn kirjutas:Täna hommikul autosse istudes toimisid kõik asjad ideaalselt. Ju siis sulasid uuesti üles.
See võib petlik olla, nii ta tavaliselt tegema hakkabki, et vahest töötab ja vahest mitte. Aga mis siis kui vajalikul hetkel ei tööta... mõtle
