E39 525TDS Mootoripatjade vaakumvoolikud
deicide
Peamine sõiduk: BMW E39 525TDS
Postitus Postitas deicide »
Plaanis vahetada mootoripadjad. Kuna ilmselt olid need läbi juba enne auto minu kätte sattumist, on patjadest tulevale vaakumvoolikule ja vaakumsüsteemist tulevale voolikule pimedad otsa pandud. Nagu ma joonise järgi aru saan, peab nende kahe otsa vahele jääma mingi elektriline klapp, mida ma ei suuda kuskilt leida. Oskab keegi aidata? Kas see peab seal ikka olema? Ja mis on üldse vaakumi eesmärk patjades?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=22&fg=05
Klapp on joonisel nr. 7
Pimedad on voolikute nr. 8 ja 12 otsas.
Ehk oskab keegi selgitada seda asja :)
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 525TDS Mootoripatjade vaakumvoolikud
Postitus Postitas arnis »
Klapp peaks kütusefiltri lähedal olema, üks voolik sisse, üks välja, üks pistik küljes.
Kui sa padjad vahetad ja teed ka vaakumi korda, saad madalatel pööretel parema
tulemuse kui ilma vaakumita. Padjad peavad olema vaakumiga (mõned B-osad on
nii peldikud, et neil ei olegi seda süsteemi). Corteco on raudelt hea tootja.
Kontrolli, kas sul det nr 11 on alles, ilma nendeta ei saa voolikuid kinnitada.
Muideks, mul on üks väga korralik TDSi padi alles. Tihtipeale on läbi just ainult
üks padi (juhipoolne).
dym
Peamine sõiduk: e46 320d
Postitus Postitas dym »
Räägi seda, et mul ka plaani kohe vahetada mootori ja käigukasti padjad, kas peaksin keskenduma samal ajal ka vaakum voolikutele?
arnis
Voolikud on nii odavad, et neid pole mõtet mitte vahetada, eriti kui juba oled auto all.
deicide
Ei leia ma seda klappi kusagilt KF lähedalt. Äkki saab mõnelt pildilt näidata, kus ta täpsemalt asub. Kindel on igatahes see, et pistik, mis sinna klappi peab minema, ripub küll KF kõrval niisama. Äkki on see lihtsalt ära kistud auto küljest... :(
deicide
http://album.ee/node/28399509/50336001
Kas see võiks olla see klapp?
arnis
Seesama jah. Või oli see 5cm ülespoole, suht sarnane jublakas. Igatahes, 2 voolikut sel.
deicide
Nojah, vahet pole mul need mõlemad puudu. 2 pistikut ripub aint :D ühel on isegi saksakeelne lipik peal, et mootoripadja lüliti vms. teisel pole midagi, aga eeldan et see teine on selle radiaatori labade liigutamise mehhanismiga seotud äkki? Sest sellel mul ka ühtegi vollat järel pole. See on siis see sinine nr. 1 jah?
http://album.ee/node/28399559/50336001
Ja kas see sinine nr. 2 peaks olema EGR-i vaakumklapiga ühenduses või mis asi see on?
Tundub, et kellelegi on selle auto vaakumisüsteem korralikult ette jäänud :D
arnis
EE, see õhufilter paisupaagi all kuulub EGR klapile.
Põhimõtteliselt, otsi voolikuid vaakumliini peatrassist.
Seal poolel teel on üks kollektor, kust pisikesed voolikud
saavad alguse.
Üks peaks olema EGR klapp, üks mootoripadjad, üks radiaatori kardin.
Kõik kolm võiksid korras olla.
Üks nendest anduritest seal filtri juures (kõige väiksem kuubik,
ainult üks voolik sisse), on MAP andur, mis jookseb sisselaske
kollektori alla tila külge. See on samuti tarvilik ja peaks töötama.
deicide
Ok. MAP ja EGR on õigesti ühendatud ja tunduvad ka toimivat aga teised 2 on üldse puudu ja peatoru nn kollektorist tulevatel volladel 3st 1 läheb EGRi ja 2 ülejäänul on pimedad ees. Ja mul see EGR väike filter tilpneb seal samas 5 cm pikkuse vooliku otsas :D Aga siis on selge, tuleb need 2 jullat uued panna :)
Tänud abi ja viitsimise eest :)
arnis
Radiaatori kardin toob talvel komforti juurde, hoides mootoriruumi soojust kui mootor veel külm.
Kahjuks vahest lõhutakse see ribistik seal ära ja vahest läheb katki see vaakumaktuaator (laseb lihtsalt läbi, saab kergelt katsetada suulisel teel :D )
dym
arnis kirjutas:Voolikud on nii odavad, et neid pole mõtet mitte vahetada, eriti kui juba oled auto all.
Kust need voolikud leida? Ja mul 3.0 d 135kw. Sellel ka mingid vaakum voolikud mootori patjades? Kuulen esimest korda lihtsalt :lol:
arnis
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... uspension/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaata ja imesta :D
Paljudes autopoodides on leida 3.2 sisemõõduga voolikut, see pole küll õige 3.5, aga pusimise peale saab peale küll.
butek
Peamine sõiduk: BMW 320D '03
Postitus Postitas butek »
Aga lihtsalt huvi pärast küsin, mida seal vaakum padjates teeb? :roll:
arnis
Madalatel pööretel teeb padjad pehmemaks, et vibratsioon kanduks vähem kerele.
deicide
Vahetasin siis täna ära ja vaakum sai ka korda. Vana padi tuli ära mitmes tükis, nii et enne oli mootor pm ühe padja peal. Aega läks alla tunni ja tulemus on super. Nagu uue autoga sõidaks. :D Mitte mingit vibratsiooni ja müra enam.
Suured tänud Arnisele :)
Kontrollisin selle radiaatorikardina süsteemi ka üle, kõik toimib muidu, saaks nüüd sinna ka selle klapi vahele kuskilt, oleks kõik okas vaakumi osas. Ei tea mis ta hind poes võib olla?
deicide
Pildike siis vanast padjast kah :D
http://album.ee/node/28407883/50336001
arnis
Heh, sarnane jublakas on kümnetel erinevatel keredel, sh E39.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... tor_frame/" onclick="window.open(this.href);return false;
nr15. Ma arvan, et teistel keredel on see teise ülesandega, aga tarvis oleks ainult õige koodiga asja
11 74 1 742 712
või vanasti oli see
11 74 0 396 414
5€ põhimõtteliselt. Poest selliseid asju ei osteta. Romula viskab neid niikuinii minema lihtsalt.
